Časovač
mspacil
Časovač
#1 Příspěvek od mspacil »
Ahoj,
prosím o radu.
Nevíte prosím kde bych mohl sehnat:
Potřebuji časovač pro spínání relé.
4 místný display, čas od 0-14min a 59s.
Nastavování hodnoty buď plynule potenciometrem nebo více pólovým přepínačem.
Funkce:
1. po přivedení napájení se rozsvítí display a zobrazí poslední nastavená hodnota (nebo i 0) - časovač neběží.
2. potenciometrem / přepínačem se nastaví požadovaný čas.
3. stiskem tlačítka se spustí časovač a sepne relé.
4. po uplynutí času relé rozepne.
5. po dobu časování - v případě potenciometru: potenciometr bez reakce, v případě přepínače se při změně polohy změní přednastavená hodnota a časování se přeruší.
V případě potřeby upřesním.
Nikde jsem nic takového nenašel, nevíte prosím o něčem takovém?
Nejlépe hotový výrobek nebo stavebnice.
Nebo netroufl by si to někdo tady postavit?
Děkuji M.
Naposledy upravil(a) mspacil dne 12 led 2021, 11:44, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Crifodo »
99min+59 sec =6000 hodnot není reálné zadávat potenciometrem, tak velké rozlišení mít nebude. I kdyby se použil enkodér, tak zadávání bude zdlouhavé a nepohodlné. Ještě tak palcové přepínače, desítky min-jednotky min-desítky sec-jednotky sec.
GeorgeB
#3 Příspěvek od GeorgeB »
Co využít nějaký hotový modul?
Hadex M482
Dratek.cz
mspacil
#4 Příspěvek od mspacil »
Tak potom přepínač kde by byly pevně nastavené hodnoty?
mspacil
#5 Příspěvek od mspacil »
GeorgeB píše:Co využít nějaký hotový modul?
Hadex M482
Dratek.cz
Bohužel nic takového jsem nenašel
#6 Příspěvek od Crifodo »
Při požadavku na pevně zvolené hodnoty s rozlišením na sekundy z 99 minut to stejně musí být digitální, s přírůstkem po sekundě. Takže jednodušší než nějaký přepínání by byla prostě numerická klávesnice. Hotového sotva něco přesně takového bude.
mspacil
#7 Příspěvek od mspacil »
Crifodo píše:Při požadavku na pevně zvolené hodnoty s rozlišením na sekundy z 99 minut to stejně musí být digitální, s přírůstkem po sekundě. Takže jednodušší než nějaký přepínání by byla prostě numerická klávesnice. Hotového sotva něco přesně takového bude.
Kdyby to bylo tím potenciometrem jen na 15 min?
To už by šlo?
Díky
#8 Příspěvek od Crifodo »
Tak si zapoj na potenciometr 900 mV a pak zkus nastavovat jednotlivá napětí po milivoltu. Já na to moc nevěřím.
mspacil
#9 Příspěvek od mspacil »
Třeba poradí někdo jiný.
Jít to nějak musí, protože je to oprava a fungovalo to.
Díky
Yarda1
#10 Příspěvek od Yarda1 »
mspacil píše:.. je to oprava a fungovalo to.
Možná by nebylo špatné napsat, co je to za zařízení a k čemu se používá.
mspacil
#11 Příspěvek od mspacil »
Yarda1 píše:
To klidně můžu ale je to zbytečné.
Potřebuji prostě komfortně časovat na 15 min.
Spíná to relátko a je to na osvit - vytvrzování.
#12 Příspěvek od EKKAR »
Víceotáčkovým potenciometrem by se to mělo dát zvládnout. V textilních mašinách taky byly regulace s rozsahem 1:300 až 1:1000 (a možná i větší rozdíl) vyřešený jen analogově - a jako zadávací člen tam byl víceotáčkovej potenciometr - viděl jsem troj-, pěti- a desetiotáčkovej včetně odpovídající stupnice. V dnešní době bych ale tuhle otázku řešil striktně digitálně - buď formou dekadickýho, nebo binárního děliče a sčítáním dílčích intervalů, nebo rotokodérem a procesorem - podle toho, jak často je potřeba měnit nastavenej čas a v jakým intervalu se pohybuje ta změna. Na změny jen o malej kousek je jednodušší přepínat dílčí interval, na častou změnu o velkej díl je lepší a rychlejší enkodér.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Levné by to bylo ale pracnější . Gen 1s , 4xpalec BCD, na nich 4 dec pro 7segment a 4 odpočítavačky , to bylo 192-3 ? + logika přenesení zadání do nich . Pochopitelně by byl čas v sec , ale bylo by to jednoduché a levné .
Cowley
#14 Příspěvek od Cowley »
S enkodérem a jeho spínacím tlačítkem se to nastaví "raz dva", s každým stiskem se to posune o jednu pozici a ta se dotočí mezi 0 - 9.
#15 Příspěvek od BOBOBO »
A jsme u pamětí atd ...........
