Časovač
Ono by šel použít levný časovač z aukra nebo z Ali, které normálně používám.
Ale vadí mi tam (kamarádovi) víc věcí:
Přenastavení času se musí dělat v menu a to je pro lajka složité.
Navíc to po nějaké době zapomene.
Požadavek je v 60 soustavě.
Pokud je tohle tedy problém, mohlo by být ovládání i tlačitky.
Kdy po přivedení napětí bude čas na displeji třeba 15 min. (nebo i 00:00) to je celkem jedno, dvě tlačítka + a -, tlačítko start popřípadě i tlačítko stop.
Díky
Byl to opravdu potenciometr na tom originálu a ne enkodér? protože nastavit na 300° dráze 6000 hodnot mi připadá jako pohádka.
Crifodo píše:Procesor s dvěma 8b porty, dvě 7segmentovky v multiplexu, dvě ledky, tři tlačítka. Jedním se nastaví jednotky a desítky minut, druhým jednotky a desítky sekund, třetím start/vynulování.
Originál je 15min.
Tech 99 minut jsem psal pro plné využití displeje a nenapadlo mě že to bude problém.
V popisu jsem již opravil.
Jednak to má display, vstupy včetně analogů a výstupy.
Pokud chceš 5V low-cost, tak potom nějaké to arduino a modul displeje.
EDIT1:
Flajzar má zajímavé stavebnice. Např. tady toto byse dalo hacknout.
Poněvadž PIC16F627A jaksi nemá ADC, tak nahradit modernějším uC.
https://eshop.flajzar.cz/cs/elektronika/elektronicke-stavebnice/citac-impulsu-s-predvolbou-stavebnice.html
Zatím se mi nejvíc líbí tento:
http://m.elektronicke-stavebnice.cz/pro ... kod-m-092/
Ale pořád to ještě není ono.
Ten mám i doma na jinou aplikaci a funguje dobře, ale je potřeba mít stále pod napětím kvůli dobíjení záložní baterie.
Pokud se ale z nějakého důvodu resetuje tak je vždy problém zjistit po roce jak se nastavuje - čili taky nic moc.
http://m.elektronicke-stavebnice.cz/products/casovy-spinac-do-100-hodin-540-kc-s-dph-kod-m-092/
