Zdravim,mam problem se susickou ze spusti suseni i bez pradla.Vzdycky si osahala mokre pradlo a az potom spustila suseni,bez pradla se po startu predtim ukoncila coz bylo v poradku.Ted dam mokre pradlo cas rychle ubiha susi tak 30minut a ukonci se cyklus ale pradlo je vlhke.Tady jsem se dozvedel ze snimace ma v lopatkach, ale i po vyndani vsech 3lopatek se po startu opet spusti suseni pritom by mela zjistit zadny odpor a ukoncit suseni,buben je ukostreny,sehnal jsem i druhou ridici jednotku ale chova se to stejne,diky za kazdou radu
Naposledy upravil(a) michellos dne 13 led 2021, 20:32, celkem upraveno 1 x.
Zkoušel jste uhlíky? Po jednom běží izolovaný pás umístěný na vnějším obvodu bubnu. Ten je spojen se žebry. Přístupný po sejmutí horního krytu. Myslím že je pod nádržkou na kondenzát. Druhý uhlík je na středu přístupný ze zadní strany sušičky. Mě se uhlík na izol. pásu oběhal, protože pás nelícoval a uhlík na začátku/konci pásu cvakl při každé otáčce. Nedoléhal pak a také suška fixlovala ohledně délky. Po řádném slícování konců pasu a instalaci nového uhlíku problém zmizel. Drek koupený v tehdejším "levneelektro" (2009), asi nějaká II, nebo spíše III jakost. Ale běží dodnes, včetně asi 5 oprav.
uhliky jsem samozrejme kontroloval jsou dlouhe a propisknul jsem je merakem na buben, ale je mi divne kdyz odpojim ten kabel od uhliku na oddelenem pasu susicka se po startu spusti a ukonci cyklus tak jak by to melo byt bez pradla. Po zapojeni uhliku bez tech lopatek ktere jsem odmontoval spusti suseni a nepozna nic
odpojis kabel od uhliku - OK
pripojis kabel - NOK
nevzynam sa v tom , ale trocha logiky:
problem bude bud v ulozeni samotneho uhlika - je vodivo spojeny s tym co nema byt spojeny, alebo potom ten pas je vodivo spojeny s tym co nema byt spojeny.
pomohol som ?
začni tím nejjednodušším vem ohmetr a změř odpor na tom límci proti bubnu musí být nekonečný bez prádla s mokrým tam bude odpor. Popřípadě vytáhni z řídící jednotky konektor Humidity jsou to dva silné většinou modré dráty konektor na fastony (teď nevím co tam je za řj) pokud čelní tak ten konektor je vlevo nahoře při pohledu zepředu. Jde blbě vytáhnout. No a bez prádla tam je nekonečno s prádlem (s přišroubovanýma lopatkama) by se tam mělo objevit mezi 10-100kΩ. pokud tam nemáš lopatky není jak poznat, že je prádlo mokré a suška si myslí že je usušeno.
Dával jsem druhou jednotku tak jsem konektor i zkontroloval, dobře ale když teď mám vydané lopatky a žádné prádlo tudíž žádný odpor proč po startu nekončí proces a začne sušení, nemůže být pod pasem nějaká vlhkost a tak oblbnout jednotku, jdu ještě laborovat s tím ohmetrem
Tak jsem zkoušel dát pod pás novou izolační vrstvu namontovat lopatky pustím bez prádla a opět sušička nepozná že nemá prádlo, tak už nevím poletí z domu už nevím na co se zaměřit?
proměř odpor mezi pásem a lopatkmi a musíš mít téměř nulový odpor. Prostě ty lopatky musí být vodivě spojené s tím odděleným pásem na bubnu, je to realizované přes ty připevňovací vruty , které se dotýkají kousku plechu z lopatky.
Mezi pasem a bubnem nemám žádný odpor bez prádla a stejně po startu naběhne sušení, když odpojím uhlík na pasu tak po startu se program ukonci jako že má ususino tak by to mělo být, ale s připojeným uhlikem se program po startu neukonci bez pradla, jednou jsem zapoměl dát prádlo dovnitř odcházím pryč a hned to ukončila ale teď ji je to jedno
Tak že vyřešeno opraveno, zase jsem chytřejší jelikož jsem nechtěl sušičku doma a dělat bordel odtahl jsem si ji do garáže kde netopim tak že vlhkost zapůsobila že se rozjela i bez prádla, druhá závada byla že lopatky jednak potažený filmem asi od aviváž a z vnitřku byly lopatky zaoxidovane všechny jsem je rozebral taky blbá práce smirkem očistí vnitřek lopatky kde doseda ten plech co vede na pás s uhlikem, suska jede jak nová ale měla namale na svěrák. Všem chci poděkovat za rady a ať se dari
No jo no když ty ženský chtějí aby jim prádlo vonělo, mě na ty moje montérky mi stačí sušit na prádelní šňůře. Made in poland máme myčku Bosch taky pěkně kurvitko to topení v čerpadlem, zlaté starej krám kde topení je zvlášť a čerpadlo zvlast
