Zatuhlá Nicoleta.
Zatuhlá Nicoleta.
#1 Příspěvek od Crifodo »
Rumunský šicí stroj, hlavní hřídel (vodorovná) se ani nehne. Dílčí mechanické části vačky atd. jsou volně pohyblivé.
Existuje nějaká šetrná metoda, jak to rozchodit?
kejki
#2 Příspěvek od kejki »
Jestli je to vyschlý špatný olej, tak WD, opakovaně a zkoušet pohyb. Jestli je to rezavé, tak je možná lepší petrolej.
sambiliong
#3 Příspěvek od sambiliong »
U zatuhlých osiček otočných přepínačů a potenciometrů se mi osvědčil IPA. Má to jen krátkodobý efekt, po uvolnění nutno rozebrat a omýt staré mazivo.
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Kompletně (včetně intarzií na dřevěné desce) jsem renovoval šicí stroj z r. 1929 a už tři roky šije, hlavně džínovinu.
Stejný problém - totálně zatuhlý hlavní hřídel. Po cca týdnu potírání perolejem a postřikování WD40 se při "mírném" násilí hřídel pohnul a pak už to bylo jen o trpělivosti. Stykové plochy byly ve skutečnosti totálně zarezlé a dalo hodně práce je vyleštit s minimálním úběrem materiálu.
Hrál jsem si s tím po večerech snad dva měsíce, ale fungují i pojezdové válečky na jedné noze a vyrobil jsem i dva chybějící díly a klíč do zámku na vrchním krytu šicího stroje. Různá ozdobná dřevěná cingrlátka na tom krytu, to už byla jen třešnička na dortíku. Nejhůř se sháněly ruzné dýhy v malém množství.
#5 Příspěvek od Crifodo »
rezavé to není, ale uloženo a nemazáno tak 20 let, možná víc.
Nedá se to pořádně chytit, abych s tím pohnul a přitom něco neurval.
Kremik
#6 Příspěvek od Kremik »
Jeden zatuhlej, ale ne zarezlej, jsem rozhýbával tak, že první otáčka mi trvala snad dvě hodiny. Nevím, jak dlouho to stálo, nebo čím to kdo namazal (dostal jsem ho), ale ten olej byl spíše takové hodně vizkózní lepidlo. S novým olejem se to moc nemísilo, otáčel jsem s tím ručně tím "setrvákem" na pravo, ale slovo otáčení je hodně nadsazené :-) Točilo se to tak pomalu, že ten pohyb ani nebyl vidět. Ovšem jakmile se to už alespoň trošilinku hýbe, je z půlky vyhráno. Ruka, a hlavně prsty, mě z toho ale bolely řádně. U mě byl ale zatuhlý i ten "jezdec jehly" či jak se to jmenuje. Stroje normálně nedělám. Samozřejmě na začátku jsem se snažil střídavě otáčet oběma směry. Jedním směrem se to točilo ochotněji než druhým. Je však třeba dát pozor, ať se velkou silou něco nepoškodí, hlavně v horní a dolní úvrati, tam je převod do síly největší.
MiraSt
#7 Příspěvek od MiraSt »
A nahřát by nepomohlo?
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
U mě vždycky! Cokoli jsem měl nehnutě zatuhlé, po ohřátí horkovzduchem změklo. Sice na chvíli ale to většinou stačilo na rozhýbání, promazání.
..to bude jen ňákej odpůrek
#9 Příspěvek od Crifodo »
Přesně tak, v šest jsem stroj šoupl do trouby na 60 a v sedm už bylo rozhýbáno. Kolečkem se dá točit dvěma prsty, akorát v jedné úvrati je oblast kdy to jde trochu ztuha a trošku to vrzne, zatím jsem nepřišel na to odkud. Ale není to odpor zadírání, spíš nějaké najustování něčeho.
Jinak po zapojení pedálu stroj ani neťukne, takže ještě někde elektrická závada.
#10 Příspěvek od EKKAR »
kejki píše:Jestli je to vyschlý špatný olej, tak WD, opakovaně a zkoušet pohyb. Jestli je to rezavé, tak je možná lepší petrolej.
A jakej je mezi tím WD-40 a petrákem prosím tebe rozdíl? Možná v navoněnosti, WDčko tolik nesmrdí, ale chemicky a fyzikálně jde prakticky o totéž ...
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
A ještě jeden rozdíl tam je. Zásadní. Cena.
kejki
#12 Příspěvek od kejki »
Petrolej nevytěsňuje vodu a nebývá ve spreji.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Petrolej vytěsňuje vodu stejně jako poctivá minerální motorová nafta - protože mají větší vzlínavost než voda a doslova se vsáknou do každý spáry i tam kam voda vzhledem ke svýmu povrchovýmu napětí už nevleze. Ale musí to bejt poctivá nafta a poctivej petrolej, zádný syntetický biosračky. Obojí se vyznačuje specifickým zápachem jak v kapalným tak i ve spáleným stavu. Jenomže ani jednu už díky z Brusele koordinovaným producentům babišsraček není pro běžnýho smrtelníka tržně dostupný - třeba právě s výjimkou WD-40, což je směs založená právě na čistě minerálních produktech. Pro tohle téma je to fuk, ale pozná se to i podle životnosti směsi - WDčko vydrží v bombičce klidně několik let a furt má zachovaný stálý vlastnosti, což signalizuje právě nepřítomnost chemicky nestabilních biosraček ...
