Zhanam chladic na HP Pavilion dv6-3035ec (Intel + Radeon)
CPU cast chladi nejako slabo...teplota CPU v zatazi vylezie nad 90 stupnov, rozdiel teploty medzi koncami heatpipe je aj 10 stupnov (po vypnuti).
Na eBay z Ciny su pouzite, ale to je mesiac cakania a funkcnost otazna.
Podobny problem som mal na nejakom Aceri, tam to vsak nefungovalo vobec. Procesor horuci az smrdel, ventilator bezal naplno a fukal len vlazny vzduch. Po chvili zataze sa vypinal.
Toto nejako funguje, ale podla mna blbo. Bez zataze ma procesor 60 stupnov a ventilator bezi. Pri zatazi ide teplota prudko hore nad 90 stupnov. Ventilator sice fuka horuci vzduch, ale procesor znizuje frekvenciu aby sa udrzal do 100 stupnov, takze sa nevypina.
Skusal som chladic nahrievat a merat teplotu na oboch koncoch. Ohrievany koniec mal napr. 50 stupnov a druhy 40. Na inom chladici boli teploty oboch koncov prakticky zhodne.
Pre porovnanie tu mam len starsi DELL Latitude E6400, tam je ale menej zravy procesor Core2 Duo P8400 (TDP len 25W). Bez zataze ventilator nebezi a teplota sa ustali na 31°C. Pri 100% zatazi trva niekolko minut, kym teplota vylezie na 73°C a rozbehne sa ventilator (na 3000 RPM). Potom to drzi na 56°C.
https://pc.bazos.sk/inzerat/120106193/H ... -diely.php
Linux nabootuje, pritom ventilator nebezi a teplota je 30°C. V zatazi sa po chvili rozbehne ventilator, teplota sa ustali na 70°C, frekvencia CPU drzi na 2,67 GHz. Ked zrusim zataz, teplota ide prudko dolu a o chvillu sa ventilator zastavi.
