jsem hrdým majitele Osciloskopu OML-2-76 - kvalitní sovětské výroby :-p
včetně dokumentace a schémat v elektronické podobě (pdf).
Používal jsem jako před - oscilograf v dílničce než tam strčím digitální
Bohužel jsem před pár dny zjistil, že jsem osciloskop od posledního měření nevypnul - jak mám nově ve zvyku - pokud v danou chvíli neměřím - jen snížím jas na minimum(black screen). Bohužel tento oscilograf nemá krom indikace svítící obrazovky žádnou jinou indikační led nebo žárovičku, tak se zákonitě přihodilo (co se má stát to se taky stane) že jsem po skončení měření osciloskop nevypnul – takže osciloskop běžel dva dny v zatemněném stavu – než jsem si toho všiml při dalším měření. Bohužel po vytočení potu jasu - se na obrazovce nic neukázalo.
Proměřil jsem VN napětí -1000V- OK
potenciometry( 2x 100K) a rezistory (24K,43K) kolem VN napětí - Jasu a zaostření - OK
Žhavící napětí 6,3V (obrazovka žhaví)
Dokonce jsem se donutil - vytáhl obrazovku - nažhavil(6,3V) a změřil proud mezi první mřížkou a katodou - prou byl jen 0,6 uA
Proměřil jsem pípákem obrazovku na zkrat mezi elektrodami (zkrat nikde)
Obrazovku jsem regeneroval výbojem mezi katodu a první mřížku(katoda - a první mřížka+) kondenzátoru 33 uF nabitého na 350V na Tesla BM 208
Proud mezi první mřížkou a katodou obrazovky se zvedl na hodnotu 28 uA a zůstal po dobu měření asi tři minuty stálý.
Bohužel po složení se na obrazovce nezobrazí bod.
Schéma přečtu ale azbuku a rusky jsem už zapomněl
prosím tedy o radu zkušené
