Udělat izolátor pro 2,45GHz
Je to do laborky, jako ochrana generátoru.
Existuje 'dílenské' provedení?
1) kritický kmitočet, to je kmitočet pod který se ve vlnovodu vlna šíří s velkým útlumem (skoro vůbec). Čím nižší kmitočet, tím vetší rozměry vlnovodu. Na 2,4 GHz se z tohoto důvodu vlnovody moc nepoužívají, leda pro velké výkony.
2) pásmo jednovidovosti, nad ním se ve vlnovodu začnou šířit další vidy, což komplikuje vazbu, výpočty, způsobuje disperzi a spoustu nepěkných věcí. Kvůli tomu aby pásmo bylo co nejširší musí být vlnovod obdelníkový s velkým poměrem stran.
- serviceman
- serviceman
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Co se týká gravitace, samozřejmě zakřivení časoprostoru umožňuje "vidět za roh".
Co se týká (elektro)magnetismu a světla, oba mají jako polní částici foton. Aspoň podle současné fyziky. Takže jsou kámoši.
- jardafiala
- Artaban001
Jsou i odlišné konstrukce než cirkulátor. Říká se tomu feritový ventil, ale cirkulátory tuto konstrukci překonali.Zmije píše:Tomu se říká cirkulátor.
kolikus: Jaké máš rozměry vlnovodu? Možná bych něco vyhrabal (spíše ale na ruské normě). Na současné evropské normě či české Tesle bych měl najít nějaké útlumové články či posouvače fáze. Cirkulátor asi ne. Ale stejně nevím co potřebuješ. Ještě k tomu rozměru vlnovodu by to chtělo vědět jaké je příruba. Je s tlumivkou? Spojení natvrdo? Jaké rozteče děr?
Jestli je to ochrana magnetronu od odražené vlny (pak cirkulátor), tak je vhodné taky napsat na jakém výkonu to pracuje. Navíc energii té vlny musíš utratit v nějaké zátěži - třeba s tím ohřívat vodu.
