ULN2803A
BigSandy
ULN2803A
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
V datasheetech se moc nevyznám, tak dotaz.
Potřebuji spinat 8 těchto relatek. 12V 70 mA
https://www.aliexpress.com/item/3303394 ... 4c4dZNYFQE
Utahne to ta ULN2803A?
https://www.hadex.cz/e091-uln2803a---tr ... ton-dil16/
Nebo pak jsem našel ULN2803APG.
https://www.gme.cz/uln2803a-dip18
https://km4nmp.com/2019/05/26/uln2003-a ... d-testing/
Na jedeny kontakty je přivedene 12V a rele se spina tou ULN2803A přes LOW.
Pujde to obratit?
Děkují.
#2 Příspěvek od Celeron »
ULN2803A v DIL18 dokáže vyzářit maximálně 1,5W. Doporučená ztráta je 0,75W. Tak si změř, kolik proudu opravdu teče skrz jedno relátko v sepnutým stavu a zároveň kolik voltíků zůstává na výstupu proti zemi a vynásob osmi a budeš vědět, jestli se vejdeš.
microlan
#3 Příspěvek od microlan »
50V, 500 mA na 1 výstup, max součet na všech je 2,5A
//invertor před to můžeš dát, ale v datasheetu píší aktivaci v H.
BigSandy
#4 Příspěvek od BigSandy »
Celeron píše:Tak si změř, kolik proudu opravdu teče skrz jedno relátko v sepnutým stavu
Jsem psal že jedno ma 12V a 70 mA
Takže 8*70 = 560
A ten 2 dotaz?
Na jedny kontakty těch relatek je přivedene 12V a rele se spina tou ULN2803A přes LOW.
Pujde to obratit?
Podle toho zdrojaku se rele sepne, když je na vstupu te ULN2803A HIGH.
Bych spiš potřeboval, aby se seplo, když tam bude LOW.
Atlan
#5 Příspěvek od Atlan »
Tak si zmen program.
BigSandy
#6 Příspěvek od BigSandy »
Atlan píše:Tak si zmen program.
Neni to pro mně a bude to prý spinat nějakým expanderem.
Něco jineho misto te ULN2003?
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Dej tam mosfet a nemusis resit ztraty vubec.
jardafiala
#8 Příspěvek od jardafiala »
Tak počítej, saturační napětí je (podle datashitu při 350mA, při 70mA to bude míň) typ 1,1Vx0,07Ax8 to je 0,616W takže s přehledem to vydrží. A obrátit logiku spínání lze na vstupu invertorem (7404 či spíš 74 HC 540), nebo tranzistorem.
Naposledy upravil(a) jardafiala dne 15 led 2021, 15:48, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
TD62781 je opak ULN2803
Cowley
#10 Příspěvek od Cowley »
A neříká se "na jeden kontakt", ale na jeden vývod cívky relé :) , pokud se chceš bavit o spínání cívky relé proti společnému mínusu.
jardafiala
#11 Příspěvek od jardafiala »
TD62781 má zřejmě požadovanou funkci ale jen 50mA na kanál.
#12 Příspěvek od Celeron »
termit256 píše:Dej tam mosfet a nemusis resit ztraty vubec.
Zas by musel přidávat 8 diod na "chcípání" relátek, který už v sobě ULN2803 má.
BigSandy, nezapomeň poslat napájení cívek relátek na nohu 10. Už jsem viděl, že na 24V relátkách darlingtony v ULN2803 bez zapojenýho vývodu 10 odcházely.
BigSandy
#13 Příspěvek od BigSandy »
Tak je ta ULN2803 dobra volba, nebo tam dat ten mosfet?
Je to pro znameho, ktery si mosfet nevymění, kdyby se náhodou někdy nějaky spalil.
ULN2803 mu dam do patice a 11 kč ho nezabije.
microlan
#14 Příspěvek od microlan »
Tak tam dej ten invertor.
BigSandy
#15 Příspěvek od BigSandy »
microlan píše:Tak tam dej ten invertor.
Už neřešim to převracení logiky, jde to i přes H.
Kamoš pro ktereho to dělam se prý ptal na nějakem jinem foru a tam mu napsali, že to ta ULN2803A neutahne.
