Udělat izolátor pro 2,45GHz
Pokračování sekce VF technika, ale na kratších vlnách. Konstrukce a přístroje s frekvencí nad 1GHz.
Zmije
#16 Příspěvek od Zmije »
#17 Příspěvek od Artaban001 »
Však ano, ale ve vhodném prostředí.
Cust
#18 Příspěvek od Cust »
asi by bylo divné, kdyby elektro-magnetická vlna neinteragovala s elektrickým či magnetickým polem :?
#19 Příspěvek od samec »
Cust píše:asi by bylo divné, kdyby elektro-magnetická vlna neinteragovala s elektrickým či magnetickým polem :?
Ako interaguje elektromagnetická vlna s elektromagnetickou vlnou? Alebo ešte raz, ako reaguje svetlo s magnetickým poľom? Alebo v čom sa svetlo líši od elektromagnetického poľa?
kulikus
#20 Příspěvek od kulikus »
Cust píše:Jaké máš rozměry vlnovodu? Možná bych něco vyhrabal (spíše ale na ruské normě). Na současné evropské normě či české Tesle bych měl najít nějaké útlumové články či posouvače fáze. Cirkulátor asi ne. Ale stejně nevím co potřebuješ. Ještě k tomu rozměru vlnovodu by to chtělo vědět jaké je příruba. Je s tlumivkou? Spojení natvrdo? Jaké rozteče děr?
Jestli je to ochrana magnetronu od odražené vlny (pak cirkulátor), tak je vhodné taky napsat na jakém výkonu to pracuje. Navíc energii té vlny musíš utratit v nějaké zátěži - třeba s tím ohřívat vodu.
Zadání je dostat energii z magnetronu do vakuové depoziční laboratorní aparatury. O šířku pásma tam ani moc nejde. Snad jen s ohledem na courání frekvence magnetronu.
Cirkulátor se zátěží, tedy izolátor, má ochránit magnetron před odraženou vlnou. Magnetron bude standardní z mikrovlnky (700W), jen bude použit speciální zdroj s možností řízení VN a tím výkonu. Předběžně se počítá s tím, že vlnovod bude vyroben přímo pro tento účel buď z vhodných AL profilů nebo svařen z nerez trubky vhodného průměru, uvnitř pokoven.
Přechod vlnovodu do prostoru vakua asi přes křemenné okénko.
Ten zdroj má vstupy FW a REF (0-10V) pro indikaci výkonu a velikosti odražené vlny. Tak mně také zajímá, jak udělat vlnovodný vazební člen pro snímání odražené a postupné vlny.
Profi zařízení má v cestě cirkulátor s chlazenou umělou zátěží, přizpůsobovací člen, čtvrtvlnný nastavitelný pahýl a depoziční prostor.
Cust
#21 Příspěvek od Cust »
Snímání odražené a postupné vlny se běžně dělá na vlnovodu. Jedná se o směrovou odbočnici. Nicméně pokud nechceš konkurovat profi zařízením, které jsou vyráběné, tak aby obsluha mohla být s pomocné školy, tak je možné:
a) na směrové odbočnice se vykašlat
b) výkon odvodit z proudu přes magnetron (závislost proud výkon bude skoro lineární)
c) odražený výkon měřit pahýlem v "třetí" cestě cirkulátoru - tedy ve směru k vodní zátěži. Za pahýl dát útlum a detekční diodu.
PS: Kamarád běžně tyto věci dělá, využívá stejně jako ty běžné mikrovlnkové magnetrony. Já na tyto magnetrony nemám nic. Pokud budeš chtít radu člověka, který se tím živí už hezkou řádku let, dám ti na něj kontakt. Pošli kdyžtak SZ.
kulikus
#22 Příspěvek od kulikus »
Poslal jsem SZ.
Zpět na „Mikrovlny a mikrovlnná technika nad 1GHz“
