Jak se magnetují AlNiCo reproduktory?
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Prý se magnet AlNiCo reproduktoru po rozebrání magnetického obvodu zeslabí. Jak moc? A lze nějak vrátit magnetizmus? nějaký návod, zapojení?
..to bude jen ňákej odpůrek
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
chvilu som sa hral s "coil gunom". Kondenzatory, tyristor zo starej lokomotivy, cievka o par zavitoch hrubsieho drotu, silnejsia dioda, regulovatelny zdroj napetia na nabitie kondikov, nieco na odpal tyristora. Magnet das do vnutra cievky. Odpalis.
takto som si dokazal odmegnetovat alebo zmenit polaritu na akomkolvek magnete. Silu som meral v pripravku s hall senzorom. Da sa odmagnetizovat alebo prepolovat podla napetia na kondikoch. Max som sa v pulze dostal na 7kA , na odmagnetovanie stacilo myslim 2-3kA. len nepametam kolko som mal zavitov , ale ak budes chciet , pohladam zajtra tu cievku.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
AlNiCo magnet z induktoru, po rozebrání a zpětném složení má asi tak 20% původní mag. indukce v mezeře.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Co jsem viděl přímo magnetovačku na repráky. Byla to krabice kde bylo 10 elektrolytických kondenzátorů velkých jak flaška od vína. Reprák se pak položil na víko toho přístroje s stiskl jen spínač :D
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#5 Příspěvek od Ivan_Ryger »
a z okolia to povytrhávalo klince z dosák :)
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
To jsem zažil s kombinačkama, že mě honily po stole a málem mně zlomily prst. Špatně jsem zapojil vinutí na velkým ruským trafáku. :)
#7 Příspěvek od Celeron »
mi-ro píše:Prý se magnet AlNiCo reproduktoru po rozebrání magnetického obvodu zeslabí. Jak moc? A lze nějak vrátit magnetizmus? nějaký návod, zapojení?
Napiš SZ místnímu EC1045, ten má v práci poměrně výkonný magnetovačky na motory a jinej tlustoproud.
