Jak odstranit rez z nerez dřezu?
kolovratek7
#1 Příspěvek od kolovratek7 »
Ahojte, máme v bytě po předchozím nájemci nerez dřez v jednom díle s odkapem, kde je šroub, co drží odpad a ten zrezivěl, odšroubovat půjde těžko a stejně by to nevyřešilo problém, protože rez je rozlezla i mimo šroub.
Chtěl jsem se zeptat, zda by to šlo něčím natřít, nastříkat, aby na to byl pěknější pohled. Samozřejmě koupě nového není problém, ale hledám řešení a i mě zajímá, nějaké nejlepší. Děkuji.
Obrázek
Sadra17
#2 Příspěvek od Sadra17 »
mechanicky vyleštit, a šroub vyměnit za nerez nebo to budeš za chvilku dělat znova
#3 Příspěvek od rnbw »
Cola by mohla pomoct.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Tady by mohla pomoci kyselina chlorovodíková, rez sežete a na nerez by neměla působit. Šroub odvrtat a nahradit mosazným.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Cola nepomůže , ale kyselina solná z lahve určitě . Stačí pár kapek něředěné . Postupně kapat , až bude čisto .
makino
#6 Příspěvek od makino »
HCl v žiadnom prípade, a nič na báze chlóru, nerez ostane fľakatá a už to nevyleštíš. Mechanicky očistiť a vyleštiť nejakou pastou.
kolovratek7
#7 Příspěvek od kolovratek7 »
Po té kyselině HCl by teda rez neměla vznikat znovu jo?
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ten šroub je nejspíš v plastu, asi bych napřed zkusil trochu tepla, než rovnou vrtačku.
Mikras
#9 Příspěvek od Mikras »
Na ty rozlezlý slabý fleky bych použil CIF na houbičce nebo na vatě. Ten flek okolo šroubu bych na hrubo udělal taky HCl, případně zředěnou. Ta rez je pouze na tom plechu, ne v něm, aby to zanechalo šedé fleky, a pak doleštil taky tím CIFem.
kolovratek7
#10 Příspěvek od kolovratek7 »
Na tom plechu to jde vždycky poměrně pěkně smýt, ale dělá se to znovu. A ten šroub je v plastu, tak jak tu někdo píše.
Jde mi hlavně o to, ať to vyřeším jednou a dále se netřeba starat. :-)
#11 Příspěvek od konosuke »
synci nevím, nevím ! jo - pokud je dřez ze zlata, platiny...může i tu kyselinu
workhard
#12 Příspěvek od workhard »
A ty fleky po kyselině už dolů nedostane ničím ;)
termit256
#13 Příspěvek od termit256 »
Nerez mas tzv kontaminovanou zelezem. Pomuze kyselina, kterou zelezo rozpustis. Je na to treba davat pozor a nerezi se zeleznymi vecmi nedotykat.
misocko
#14 Příspěvek od misocko »
kolovratek7 píše:Po té kyselině HCl by teda rez neměla vznikat znovu jo?
hrdza sa ti tam rozlieza od toho sroubu. Ako pise termit, mas to proste kontaminovane zelezom. treba odstranit stary sroub , poriadne vycistit a dat tam mosadzny alebo nerez sroub.
#15 Příspěvek od p32 »
Tak na to bych použil to, co má asi každý doma. To je kovovou drátěnku a houbičku na nádobí, kterou případně koupí v každém Kauflandu. To musí bohatě stačit, pokud nechce běhat po obchodech kupovat blbiny jako HCL apod.
Ten šroub může dát jakýkoliv, aby to fungovalo, ale chtělo by to později koupit ten z nerezu, co tam patří a ne zbytečně dlouhý, protože to dole pod tou matkou zaroste špínou a vodním kamenem. Prostě ho změřit a případně zkrátit.
