Zdvojení výstupu step up UC3843N
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Potřebuji zvýšit napětí z akumulátoru 9-12V na 24V pro dva stejné LED pásky.
Takže buď potřebuji na výstupu mít 24V cca 1,5A, nebo 2x 24V / 0,75A.
Ten proud 1,5A už je na ty tlumivky co chci použít asi moc, tak mě napadlo, zda by se nedal pouze zdvojit jen ten výstupní obvod jak je naznačené na obrázku. Bude to fungovat, nebo je to celé nesmysl a budu muset ten obvod udělat komplet dvojitý?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Každopádně to ale bude napěťový výstup, nevím jestli ty ledky nechcou spíš proud.
- jova1
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ale UC je trošku něco jinýho. Tam je víc problémů. Včetně toho paralelního provozu.
Abys určil vhodnost toroidu, chce to nějaké počítání a znát parametry hmoty a podle toho upravit i kmitočet (o tom se vůbec nezmiňuješ). Měnit zkusmo závity nemusí stačit. Že se toroid hřeje je normální, jen to nesmí vést ke ztrátě vlastností jádra nebo generování čmoudu. A požadovaný výkon dostaneš, aspoň krátkodobě?
Taková lesana87 je na tyhle měniče odbornice a umí je zpaměti.
Nmax = Bmax*S/(Al*Imax)
Nmax je max. počet závitů
Bmax je maximální sycení, pro materiál 52 je to asi 0,3T (edit: tak prej 1T)
S je průřez jádra
Al je indukčnost na jeden závit² - namotáš např. 10z rovnoměrně po obvodu, změříš indukčnost a vydělíš 10²
Imax je maximální proud, který cívkou poteče (špičkový u tlumivky)
Pokud je výsledná indukčnost moc malá pro aplikaci, je toroid moc malý.
- jova1
Ten požadovaný výkon tam dostanu v pohodě i naplno, ale buď se přehřívá tranzistor, nebo cívka.
To Lesana 87: jdu vinout a počítat.
jova1 píše:Toroid má průměr 16mm, uvnitř 8mm a je 6mm vysoký.
Cívka má při 10z, 6,3uH při 30z, 44,8uH![]()
Proud, který potřebuju, je 0,7A případně 2x tolik
Dokážete mi to někdo spočíta?
No, takže průřez je 24 mm2, tj. 24x 10-6
a konstanta AL není tak úplně konstantní, je např. kmitočtově závislá - záleží čím a jak to měříš - při 3x větším počtu závitů má být 9x větší indukčnost (takže ne 44,8 ale 56 uH) což není tak moc velký rozptyl...
tak vem střed z toho, nasázej do vzorce a a zjistíš, že toroid s rezervou vyhovuje i pro dvojnásobný proud...
jestli 0,7A je proud výstupní, tak to asi nebude ta správná (špičková hodnota) pro výpočet, špičky budou asi podstatně větší
pro Bmax. 0,3T a špičkový proud 3A mi vychází 36 závitů
jestli je to toroid ze základní desky PC, tak tam se v měničích chodí přes 100 kHz, takže s frekvencí taky asi problém nebude
no a pokud cívka hřeje tak, že na ní udržíš prst, tak to je přijatelné
