Sporak GORENJE e54v2-e3 ec776w
PabloX
#1 Příspěvek od PabloX »
Zdravím,
u rodičov začala blbnúť jedna dvojitá platnička na tomto sporáku - po prepnutí na druhú zónu sa niekedy druhá platnička zapne, inokedy nie.
Predpokladám, že je problém s dvojzónovým regulátorom. Nemám ale servisný manuál, ani neviem vytypovať oznaćenie dielu, teda mohol by to byť tento https://www.elny.cz/gorenje-typy-e54v1- ... a/d-83881/
Resp. je tam nejaké čidlo, ktoré môže byť tiež problém?
Našiel by sa u niekoho servisný manuál na tento starší sporák? Nemám sa tam ako teraz dostať, preto potrebujem najprv vytypovať závadu a vyhnúť sa poldňovému trápeniu s rozoberaním.
Ďakujem.
sr71
#2 Příspěvek od sr71 »
Bude to tím regulátorem a měl by být použitelný jakýkoli pro dvojitou zónu
sr71
#3 Příspěvek od sr71 »
originální číslo dílu je 716270 https://www.levnesporaky.cz/x165389/ene ... 5-716270-_
PabloX
#4 Příspěvek od PabloX »
Ďakujem, bude to teda rovnaký regulátor pre obidve dvojzóny? Konkrétne mi blbne platnička vľavo dole.
Ešte otázka, je tam čidlo teploty alebo si to meria iným spôsobom? Aby som nevymenil regulátor a nezistil, že je vadné čidlo.
Vlafig
#5 Příspěvek od Vlafig »
Dvojité regulátory jsou pro obě plotny stejné. V regulátoru je bimetal, který je ohříván odporovým drátem a dle nastaveného stupně pak spíná. Čidlo teploty v něm žádné není.
PabloX
#6 Příspěvek od PabloX »
Ďakujem za informácie a rady.
Zpět na „Bílá technika“
