Zdvojení výstupu step up UC3843N
nokijec
#46 Příspěvek od nokijec »
Já jsem zase totálně vyhořel na jeho zapojení univerzálního DC/DC měniče.
Mek7
#47 Příspěvek od Mek7 »
jova1 píše:Ten obvod UC3843N není podle mě výkonový typ a tak výrobce na něj ani žádný doporučený spoj nenavrhuje, ale třeba se mýlím.
Co myslis pojmom "vykonovy typ"? Tento IC sa pouzival do zdrojov v CRT TV pomerne casto, ale tam nebola tlmivka, ale rovno impulzny transformator...
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat :)
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
jova1
#48 Příspěvek od jova1 »
Myslel jsem to tak, že v obvodu není výkonový spínací prvek, který by spínal přímo tlumivku. Takové obvody většinou skutečně v dataseetech mají i doporučený tištěný spoj.
#49 Příspěvek od ZdenekHQ »
No ono je to od začátku špatně. Proč tam asi píšou "Current Mode PWM Controller" včetně dalších pár drobností.
Na tohle je hromada lepších měničů, pokud chceš jen napětí...
nokijec
#50 Příspěvek od nokijec »
Vzhledem k tomu, že proudový senzor reaguje na 1V je IO vhodný pro vyšší primární napětí. Na 230V se jeden volt ztratí ale na 9 voltech je to moc.
Dá se to obejít OZ ale to pak kazí tu jednoduchost zapojení s tímto IO.
jova1
#51 Příspěvek od jova1 »
A potřebuju ho vůbec řešit, když to používám jen jako zdroj napětí?
