Shanim hon na lisku.
K těm 80m. Aby přijímač zaměřoval, musí prutová anténa dodávat stejně silný signál, jako cívka z feritové antény. Z proutku je signál vždy ve stejné fázi a z feritky se podle natočení přijímače k lišce nebo od ní napětí sčítá nebo odčítá. Při jednom závodě jsem si naběhnul, když jsem si na přijímač vyrobil anténu vlastní a neznaje této "finty" jsem jí střihnul jinak dlouhou. Závod jsem dokončil, ale výsledek nic moc a zaměřoval jsem tak, že jsem přijímač anténou zapíchnul do země, abych byl schopen rozpoznat směr k lišce. Na feritku to pak už šlo podle minima. Takže jsem si zamachroval a neměl jsem daleko ke scénkám z toho videa. Při dohledávání se musí stahovat citlivost. U starých přijímačů Junior jsme anténku i sundavali...
K 2m. HB9CV je dobrá anténa s dobrou směrovostí. Závod se dobře běhá po rovině, protože signály jsou přímé. V nerovném terénu se zaměřuje hůř. Když jsem byl mezi dvěma kopci a signál šel ze všech směrů, otočil jsem anténu na vertikální polarizaci a zaměřil maximum. Pak jsem se vydal opačným směrem a vyhrál jsem závod JČ kraje, když se to tuším v r. 78 běhalo poprvé. Někdo mě viděl a po závodě si mě našel, ať mu své nelogické počínání vysvětlím. Ale to už jsem byl chytřejší a věděl jsem, že odražená vlna (tu kterou jsem slyšel mezi dvěma kopci) mění polarizaci a proto nešla dosměrovat jinak než vertikálně, no a protože signál se odrážel z protilehlého kopce, vyrazil jsem opačně a na kopci už jsem si jen vše ověřil a mazal k lišce.
Edit: Vysílač na 80m vysílá jen klíčovanou nosnou, přijímač přijímá zázněj, tedy klasické A1 - CW. Dvoumetr se vysílá AM modulovaným tónem, tedy A2 - CW. Amplitudová modulace proto, že hledáme podle síly, tedy amplitudy signálu.
a vázáno schválením ostražitých bdělých soudruhů referentů krajské pobočky inspektorátu radiokomunikací
