Predzosilňovač RIAA do Tesly B116
Chcel by som si postaviť tento RIAA predzosil a použiť ho v mgf. Tesla B 116. K predzosilu bude pripojený gramec s magnetodyn. vložkou DT-59 od JVC. Bude to stačit? snad pre B 116 ano. Napájanie bude zo zdroja cez 78L12 + nejaký elektrolyt.
Kde mam pripojit výstupy z toho predzosilu. vstupy budu označené ako MG PHONO
Je to dobra voľba???
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=142&pg=det&article=6520
Diky
A výstupy RIAA zapoj tam, kam bys zvenčí přivedl signál třeba z jiného magnetofonu - na univerzální vstup. Měly by mít standartní linkovou úroveň - to záleží na zapojení výstupů toho RIAA preampu. Magič pak bude reprodukovat nebo nahrávat zvuk z desky tehdy, když na něm nastavíš jako zdroj signálu právě tenhle vstup. Je samozřejmé, že pokud si tam nezapojíš dodatečný přepínač, nebudeš moci jednoduše ten použitý vstup využít k původnímu účelu.
A kutilmile - nelituju tě
Audio fajnšmekři - diskofilové ať tento příspěvek raději přehlídnou a nekomentují.
Jinak ale, páchaly se větší zvěrstva, jako lin.audio výstup ze starého kazeťáku se někdy používala přípojka pro vnější repro (EXT. SP.)
jiný port prostě chyběl. Specialita japonských značek National, Hitachi, JVC... ale, hrálo to.
ten sum 78lxx napr. Ne5532 ho prenese s utlumem 160dB (PSRR) takze myslim, ze to nebude nijak kriticke - mam tento stabilizator pouzity na gramo zesiku, rozhodne zvyseny sum nepozoruju (urcite bude s vetsim odstupem nez odstup sumu uz tak nejak vznikli pri mechanickem cteni, zaznamu signalu,...)
konosuke:
nepovazuju se za audio fajnsmekra, ale pripojit prenosku na mikrofoni vstup? To snad jen opravdu v krajni nouzi na mluvene slovo - nebo test funkcnosti.
EDIT:
dobra volba se da udelat za nejakych podminek a parametru, ktere ocekavas, do nahravaciho studia bych to nedaval, na poslech pres "chrchlavy" zesilovac to urcite nebude nejslabsi clanek reprodukcniho retezce
Typ : MD 1059 s pohyblivým magnetom (MM)
kmitočtový rozsah : 10 až 22 000 Hz
Výstup. napätie : 2,5V / 1kHz
Oddelenie kanalov : 25 dB / 1kHz
zaťažovacia impedancia : 47 kilo ohm
snímavosť : 70 um / 315 kHz
Poddajnosť : 6 krát 10 na -6 cm / dyn
Hrot : 0,6 mil. , sférický, diamantový , DT 59
Optimálny tlak na hrot : 2,5 p
Z přepestré palety výrobků uvedu Technics SL-QD22, SL-BD22, BD20, SL-DD33, JVC AL-F350BK, AL-FQ5BK, (prodávaly se v Tuzexu), Kenwood KD-4020 nebo Philips FP-575 - oba poslední jsou tangenciály. V tuzemských mašinách z Litovle nikdy nepoužívané. Jestli existuje mechanická kompatibilita a záměnitelnost konektorových přenosek různých výrobců a typů to nevím. Jsou méně rozšířené, půlpalec je univerzální.
Gramofon je možne zhliadnuť tu : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16860&postdays=0&postorder=asc&start=15
Tak asi do toho RIAA pôjdem, nemám nijaké špeci nároky na zvuk z toho grameca ale zvikne sa mi raz za čas dostať do rúk nejake to legendarne LP. ake je LP od Zamfira alebo James Last atd.
Nejaký ten Modern Talking.
A poprípade prehrať si nejaké tie LP z vlastnej zbierky.
Sused si každý mesiac kupi nejake to LP a tak mi to zvikne aj požičiať.
prosim jeste dotaz, mas nejaky navrh na pouziti stabilizatoru nesumaku? Stavim zesik a chci udelat neco opravdu "hitech" (proste co me pobavi o dlouhych zimnich vecerech a budu o tom mluvit v hospode po desatem pivku). A navic co ta prebuditelnost o ktere jsi psal, jake je tve doporuceni na velikost napajeni pro gamo zesik s jednim IO na kanal. Samosebou si to jeste premerim, ale jen chci vedet nazor skuseneho.
Nádherným příkladem je lineární předzesilovač z diskrétních součástek jménem DISPRE od Pavla Macury - to schéma je symetrie sama... viz http://web.telecom.cz/macura/dispre.html , zdroj k tomu je tady: http://www.czechaudio.com/Projects/Z02/Z02_CZ.htm . Má jednu (malou) nectnost - zkresluje 2. harmonickou, takže se poslouchá jako lampový... Pro někoho to ale nectnost není...
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
Ta 2. harmonická je podle zveřejněného měření téměř 70dB pod základní složkou, proto si myslím, že to běžný člověk nemůže slyšet, takže to k "lampovému" zvuku bude mít celkem daleko
www.sigmaphon.cz
