Telefon pro důchodce
Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení
Hydrawerk
#31 Příspěvek od Hydrawerk »
Panasonic KX-TU311 PDBE babičce furt funguje. Druhé babičce někdy brzo dám mobil Emporia Pure, který jsem zakoupil.
Hydrawerk
#32 Příspěvek od Hydrawerk »
Takhle vypadá Emporia Pure. Je vhodná pro toho, kdo dosud žádný mobil nevlastnil, bude spíše jenom volat a nebude moc používati menu. Emporia Pure je o dost lépe zpracovaná, než všechny modely od Aligatoru, CPA Halo nebo myPhone.
Ale má některé zvláštnosti, které by mohly vadit tomu, kdo dříve vlastnil nějakou tradiční tlačítkovou Nokiu. V tichém režimu nejde zapnout vibrační vyzvánění. Přepnutí do tichého režimu je zbytečně složité. Tlačítko pro Menu je na boku přístroje. Pokud chcete hodně psát SMS, tak vám to bude vadit. Zvukový signál při doručení SMS nejde změnit a je trochu blbý. Vyzvánění pro příchozí hovor už změnit jde, ale není jich mnoho na výběr.
Při uzamčení klávesnice a zhasnutí displeje mobil nereaguje na žádné tlačítko kromě bočního zámku a předního zeleného. Ovládání rádia je trochu nepovedené.
Jinak je mobil docela promyšlený a kvalitní. Ale kdo chce normálnější mobil, tak by mohl zkusit model Emporia Eco.
(208.19 KiB) Staženo 403 x
(291.24 KiB) Staženo 423 x
(167.77 KiB) Staženo 431 x
(256.64 KiB) Staženo 409 x
(198.09 KiB) Staženo 398 x
Hydrawerk
#33 Příspěvek od Hydrawerk »
:D
(251.04 KiB) Staženo 380 x
Hydrawerk
#34 Příspěvek od Hydrawerk »
Dal jsem pár fotek do mé nové galerie.
https://flic.kr/s/aHskWRg1vi
https://www.flickr.com/photos/150824893 ... 1901459851
FAQ: Jaroslav Svoboda je můj pseudonym.
#35 Příspěvek od konosuke »
no když pro důchodce...zvyk je zvyk
(212.52 KiB) Staženo 418 x
Hydrawerk
#36 Příspěvek od Hydrawerk »
Panasonic už zase nabízí mobily pro seniory... Ale vypadají nějak podezřele, trochu mi připomínají čínské telefony prodávané např. pod značkou Aligator nebo CPA.
KX-TU110
https://www.panasonic.com/cz/consumer/t ... tu110.html
KX-TU150
https://www.panasonic.com/cz/consumer/t ... tu150.html
#37 Příspěvek od Artaban001 »
konosuke píše:no když pro důchodce...zvyk je zvyk
není problém :-)
kejki
#38 Příspěvek od kejki »
Aligator tu má i servis a otec po poruše mikrofonu chtěl ten samý a ještě si nechal opravit původní. Ten jeho má šikovně rozházená tlačítka menu a svítilna po stranách, větší písmena a dost řve.
Hape
#39 Příspěvek od Hape »
Moji rodiče důchodci by potřebovali nové mobily. Nic chytrého, hlavně snadné na ovládání a dobře čitelný displej. Jsem ochotný připlatit za kvalitu.
Na pohled se mi líbí mobily od Panasonicu, nebo i Blaupunktu. Ale žádný z nich sem nemněl v ruce. Nemáte s nimi někdo zkušenost? Případně se tu můžete podělit o zkušenosti s telefony pro seniory i jiných značek.
Předem díky.
#40 Příspěvek od Hubert_79 »
No a co měli za mobily dosud?
Hape
#41 Příspěvek od Hape »
Teď mají staré malé Nokie, každý jinou. Typy momentálně nevím, ale jsou pro ně už nevyhovující, mají malá tlačítka i displej, zejména pro tátu. Ten má horší cit v prstech a oči už má taky horší. V máminým je špatná baterka, už nemá kapacitu a tátovi přestala fungovat síťová nabíječka, tak nabíjí v autě autonabíječkou. Prostě nejvyšší čas aby jim ježíšek přinesl nové.
Eleman
#42 Příspěvek od Eleman »
Určitě jim nekupuj šmatlafouny!
Vyber něco s displejem větším než 2" a dostatečně velkými tlačítky. Funkce nejsou důležité. Třeba něco jako toto, nebo toto, kde ocení, že pro dobíjení stačí postavit do stojánku a není třeba se trfovat do nějakého konektoru.
Telefony kup určitě oba stejné (ušetří ti to spoustu práce při školení) jen v různých barvách, aby si je poznali.
Hape
#43 Příspěvek od Hape »
Uvažuju úplně stejně jako ty. Stejné mobily, akorát jiné barvy a nedotykové.
Ty Blaupunkty i Panasoniky mají displeje 2,4", což je podle mně vyhovující.
Co myslíte, je otvírací mobil "véčko" pro seniora dobrý nápad? Já takový nikdy nemněl, tak se mi to těžko posuzuje. Mohl by mít větší klávesy, ale jak by to bylo s manipulací při otevírání a ovládání nevím.
Eleman
#44 Příspěvek od Eleman »
Dle mých zkušeností véčko nebrat, pro seniory je to nepohodlné, zvláště pokud se pohybují o holi, nebo se musí přidržovat. Jenou rukou ho neotevřou a hrozí pád (seniora, mobilu nebo obou).
Hydrawerk
#45 Příspěvek od Hydrawerk »
Konečně jsem v Alze vyzkoušel na vlastní oči Nokiu Nokia 5310 (2020). Je to docela povedenej telefon. Tlačítka na boku displeje jsou nyní taky uzamykatelná, asi to opravil výrobce ve firmwaru. Kdysi si na to zákazníci stěžovali. Hlavní klávesnice je plastová a ne gumová, takže se popisky nebudou mazat. Displej je pěkně velký.
Foťák je kupodivu pouze VGA, cože je horší, než původní Nokia 5310 z roku 2007. https://www.gsmarena.com/nokia_5310_xpr ... c-2087.php
Je tam uživatelské prostředí Series 30+ a né nějaký deb1lní KaiOs. https://en.wikipedia.org/wiki/Series_30%2B Lze měnit velikost písma. Bohužel, nevím, zda tam pojedou Java prográmky. Ikonu My Apps jsem na ploše Nokie 5310 (2020) neviděl! Třeba v Nokii 216 byla. https://youtu.be/ZgJja4RBNu4?t=139
Nokia 5310 (2020) mi přijde jako dobrej telefon. Jakože né úžasnej, ale dobrej ve srovnání s ostatními Nokiemi z poslední doby. Plastová klávesnice je nyní vzácnost. Byla třeba na Nokii 3310 (2017), ale bohužel krutě nečitelná. Bíle podsvícené písmo na bílém pozadí je přece nápad zcela na h0vn0.
https://www.gsmarena.com/nokia_5310_(2020)-10144.php
https://mobilenet.cz/clanky/recenze-nok ... tech-40840
https://www.nokia.com/phones/cs_cz/nokia-5310
Naposledy upravil(a) Hydrawerk dne 24 led 2021, 16:08, celkem upraveno 3 x.
Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“
