M6 stoupání
josef_novak
M6 stoupání
#1 Příspěvek od josef_novak »
Na prkýnku od ALCA Plast se mi strhnula umělohmotná matice. Na jejich schémátku je sice závit M6, ale standarní M6 to není. Má jiné stoupání a netuším, jestli půjde někde sehnat takováhle kovová matice.
Někde sice ještě jdou sehnat náhradní díly na to prkýnko, ale nepotřebuji vše za 300,- i s poštovným a prkýnko měnit nechci, bylo drahé, má tzv. softclose.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Vyměň to i se šroubem.
josef_novak
#3 Příspěvek od josef_novak »
To by bylo řešení, asi bych musel upravit hlavu šroubu. Ještě jsem našel M6 plastovou matici u Škodovky, ale těžko říct, jaké má stoupání.
Obrázek
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Není to Whitworth? I na "trojkách" je vidět, že mají větší stoupání a jsou jakoby ostřejší. Jen to člověka rozčiluje, že to málem strhne, když to chce nahradit...
lesana87
#5 Příspěvek od lesana87 »
Tak to stoupání šroubu změř, odpočítej 10 (20) závitů, odměř délku a vyděl 10 (20). Místo 10/20 závitů můžeš odměřit nějaký jiný počet, pokud bude délka v celých mm, tak ti na to bude stačit i pravítko.
vladodyno
#6 Příspěvek od vladodyno »
Premeraj a porovnaj
Odkaz
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Těch šestpětatřicet napoví .
josef_novak
#8 Příspěvek od josef_novak »
Půjčil jsem si šupléru a průměr má 6,75 mm a stoupání je 1,4 mm (10 závitů má 14 mm), kde M8 má 1,25 mm a M10 má 1,5 mm, takže to je divný M7.
Jejich schématu to neodpovídá, protože průměr na klasickém M6 šroubu jsem naměřil 5,8 mm.
Asi to zkusím vyměnit i se šroubem.
Naposledy upravil(a) josef_novak dne 24 led 2021, 18:04, celkem upraveno 1 x.
Cowley
#9 Příspěvek od Cowley »
Vylej matici tavnou pistolí a zašroubuj jí zpátky.
Předtím omotej izolační páskou šroub. Tavná pistole pak závity obnoví.
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
To asi nebude držet.
Omotal bych šroub v místě kde bude dotažená matice fest teflonovou těsnicí páskou a matici zašrouboval, to by mohlo vyjít.
workhard
#11 Příspěvek od workhard »
Vyměnil bych to i se šroubem a sehnal bych si rovnou oba. Jako matka by byla dobrá ta spojka na závitové tyče, aby závit na šroubu nečouhal ven, rezne to tam.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Nevyfotil jsi okolí šroubu , jestli se tam vejde očko . Přeříznout na M7 a dát dlouhou matici .
petrfilipi
#13 Příspěvek od petrfilipi »
Já mám na softclose prkénku sestavu dle obrázku, závit je M6x1,25.
Zkus si ještě půjčit závitové měrky, ať máš jistotu, co máš shánět. Matici vytočí za chvíli každý soustružník, který má závitník. Osobně bych to ale řešil novými šrouby nerez M6. Problém bude asi ta nízká hlava. Takže koupit šestihranný a hlavu mu snížit.
PF
Naposledy upravil(a) petrfilipi dne 24 led 2021, 19:02, celkem upraveno 1 x.
josef_novak
#14 Příspěvek od josef_novak »
Už jsem to sundal dal jsem tam kadmiované M6x40, na mísu to stačilo. Dal jsem kombinaci: původní plastovou podložku, 5 mm gumové těsnění, velkou kovovou podložku a matici, kdyby jsem neměl cit a mísa nepraskla.
Ještě jsem zkusil to vylití tavnou pistolí. Matici jsem vylil a našrouboval na šroub. Vypadalo to, že by to mohlo vydržet, ale jak jsem ji sundal a namontoval na míse, tak se to vydrolilo a zase se strhla.
Cowley
#15 Příspěvek od Cowley »
Tak tam neni místo pro tafix, ale jde to. Stejně tak to lze docílit dentacrylem nebo Repair fixem třeba od Pattexu.
I za cenu vyvrtáni a zvětšení původní matice.
