Zdravim pani.
Mozete sa podelit o svoje skusenosti s pouzivanim UZ vani, vhodnosti naplni pre cistenie roznych veci, zlozenie tychto roztokov, casy aplikacie, a rozne dalsie postrehy s pouzivania. Myslim ze to moze pomoct viacerym.
Dakujem
Je to pokaždé jiné, záleží co od toho chceš. Jednoduché odmaštění a vyčištění - voda s jarem nebo jakýmkoliv saponátem. Pro větší účinnost ohřát, některé vany ohřev už mají. Čas podle charakteru znečištění. Razantní odmaštění a vyčištění je třeba v trichlórové lázni. Vyzkoušet můžeš všechno, co nenapadá čištěný předmět a materiál vany. Pozor na hořlaviny, kyseliny a louhy. Jinak jsou pro určité materiály speciální lázně, bohužel jem ve velkém balení. Předměty je vhodné zavěsit, drobné věci do nádobky ze síta(cedník). Pozor na plasty - některé zmatní. Křehké věci se mohou rozpadnout.
originální roztok je v podstatě složením saponát, v kombinaci s teplou vodou je dost účinný. Pračka není nic zázračného, účinnost mytí je vysoká, ale ne nekonečná. Pokud po "vyprání" je vidět, že nečistoty povolily jen částečně, dá se čištění i vícenásobně opakovat nebo kombinovat s mechanickým čištěním (je jasné, že např. několikamilimetrové vrstvy zaschlé špíny je lepší odstranit mechanicky, zbytky barev a tuků zase organickými rozpouštědly apod.).
Pro nečistoty nerozpustné ve vodě (např. čištění osazených tišťáků s pryskyřičnými zbytky tavidel) je lepší "předmytí" v rozpouštědle (lih, isopropanol) a následné dočištění v pračce. Použití hořlavin výrobci stolních praček bez odsávání striktně zakazují, takže např. přímé použití lihu je vyloučeno (ona ta "mlha", která se tvoří nad hladinou z uvolněných částic roztoku bude v tomto případě docela hořlavá či výbušná a k iniciaci může dojít i statickým nábojem - mimochodem zvyšené těkavosti některých složek roztoku buzeného ultrazvukem se používá v palírnách k umělému "vystárnutí" právě vypálené slivovice...). Právě u těch tišťáků mám ale vyzkoušený jeden fígl - desku vložím do sáčku s uzávěrem (většina prodejen do nich balí součástky), zaliji isopropanolem, uzavřu (pokud možno bez bublin) a ponořím do roztoku v pračce. Igelit ultrazvukové vlnění moc nezatlumí a hořlavé rozpouštědlo je bezpečně izolováno od styku s nezbedným kyslíkem ve vzduchu... A rozpuštěná tavidla mi nezalepí vanu.
Předměty v pračce by se neměly dotýkat nádoby ani navzájem (většina praček má plastové sítko, držáky či závěsy pro malé předměty). Vlivem vibrací by se v místě styku např. kov-kov poškodil intenzivním třením povrch. Větší předměty (menší než dvojnásobek hloubky vany) lze mýt po částech postupným částečným ponořením. Pozor na porézní předměty (nasákavé), čištění "zevnitř" většinou nepřežijí bez úhony. Obdobně některé předměty lakované či barvené, v lepším případě zmatní, v horším se lak oloupe. Jinak asi i zde platí - nejlepší je vyzkoušet si vlastní postup pro tu svou pračku, každá se chová ve speciálních případech mírně odlišně.
Dakujem za odpovede, opytam sa teraz konkretnejsie, je napriklad mozne cistit optiky z CD-DVD mechanik?
Alebo, ako, a akym roztokom cistit mobilne telefony, pripadne podobnu jemnu zakrytovanu VF techniku?
Mám ověřený, že se nemá používat čerstvě napuštěná voda (jsou v ni bublinky který snižují účinnost). Pomůže před procedůrou na chvíli pustit tu vanu jen s vodou. Každopádně se nikdy NESMÍ SPOUŠTĚT BEZ VODY!
Ospravedlnujem sa za svoju blbu otazku, bola polozena zo zvedavosti. Nikdy som necumel servisakovi mobilov na ruky ako cisti napr. utopeny telefon..
A ohladom optik, je mi jasne ze tam nemrsknem celu DVD-ROMku, ale ci niekto z vas neskusal sposob cistenia optickeho mechanizmu tymto sposobom.
