TR4805 - vylepšení gen. base steps
Sendyx
#1 Příspěvek od Sendyx »
Na schématu je část jedné verze, možná starší.
(pokračování příště)
Verze 1
(202.82 KiB) Staženo 543 x
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Další verze step generátoru.
(107.92 KiB) Staženo 533 x
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Celkem velký problém obou verzí step generátoru jsou pomalé hrany, zřejmě způsobené derivačními stupni s tranzistory TR102, TR105 a vazebními kapacitami (4n7).
Nezkoušel někdo step generátor elegantně vylepšit bez podstatného zásahu do drátovačky?
(EMG TR4805, curve tracer, step generator, upgrade)
(221.52 KiB) Staženo 485 x
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Až se tu objeví další uživatelé tohoto ukazovátka, mrkněte se, kterou verzi stepu kdo máte.
alxa
#5 Příspěvek od alxa »
Byl jsem nucen podívat se do vnitřností TR4805 a mám první verzi step generátoru. Budu ho muset trošku poléčit, schody se třesou, nejsou stabilní. Je tam řešen dosti svérázně zdroj 5V.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Vyschlý C118, nebo svod tranzistorů?
alxa
#7 Příspěvek od alxa »
Nevím co s tím, nic mě nenapadá, zvlnění ok, tranzistory ok, kondenzátory ok. Pokud navolím počet schodů 4 je to stabilní, pokud dám 5 tak se to rozkmitává,
8 schodů ok, 10 schodů ok, 6,7,9 se délka schodů mění - jakoby se to rozkmitalo. Pro zajímavost - měřil všechny elyty jsou ve výborném stavu, jediný C114 ( 4,7µF ), měl vyšší ESR , ale nijak dramaticky. Na to jak je to staré, klobouk dolů.
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Oscilogram poruchy by nebyl?
BTW, jeden kus TR4805 měl podivné chování, jako by se skokově sám přepínal mezi 3 a 5 stepem a občas nestepoval vůbec. Majitel to nakonec prý rozchodil výměnou TTL obvodů.
alxa
#9 Příspěvek od alxa »
Zítra něco pošlu, ale nebudu tady zabírat místo. Kam to mam zaslat.
Už jsem zapnul i analogový osciloskop, tam je to vidět nejlépe. Pošlu video.
Ten problém je od začátku co TR vlastním.
EDIT:Před lety jsem měnil BC v stepu, signály odtud chodí jak mají. Kdysi jsem o tom tady psal.
Naposledy upravil(a) alxa dne 26 led 2021, 20:32, celkem upraveno 1 x.
Sendyx
#10 Příspěvek od Sendyx »
Jenom taková hloupost, nejsou nějak problematické kontakty v tom přepínači stepů, v tlačítku One curve a není tam vidět nějaký problém v kabeláži? Kolik je přesně napětí +5V, někdo snad měl +5,9, ale fungovalo to.
alxa
#11 Příspěvek od alxa »
Napětí je 5,10V. Kabeláž vypadá v pořádku, zitra změřím přechoďáky malým napětím.
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
Když tak dát to třeba na ulozto.cz , mailem moc dlouhé video neprojde.
alxa
#13 Příspěvek od alxa »
Sendy, zaslal jsem SZ
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Tak jeden z mých TR4805 dělá něco velmi podobného, pro 5 a více stepů. Bohužel se to po pár desítkách vteřin po zapnutí ztratí. Ani nevím, jestli to dělal vždy, tento kus jsem nikdy nepoužíval.
alxa
#15 Příspěvek od alxa »
Zatím jsem to odložil. Další pokračování budou instalace patic a výměna TTL. Jaká je tam verze step generátoru v tom nemocném TR?
