Lepidlo na zinkovou slitinu
Můj postup:
1, slepit očištěné hrany lepidlem na kov s UV vytvrzením - kvůli tvaru
2, vybrousit dohladka jednu stranu
3, z ocelové planžety (třeba ze žiletky) vybrousit co největší překryvný díl
4, kvalitním lepidlem na kov (stačí i Loctite) potřít celou plochu a slepit oba díly, slepený a výztuhu, přesně podle návodu na lepidle
Nepříjemné je, že žiletka se nedá tvarovat. Planžeta 0,2 mm si nechá líbit víc.
Taky je u takhle opravovaných dílů dobré se podívat na lom. Namáhaná strana, od které to začalo praskat, je na lomu hladší, než konec lomu. Té hladší je pak potřeba se víc věnovat, třeba i dvěma vrstvami výztuhy nebo oboustranně (když to jde).
- weed_smoker
U toho NTB záleží v jakým je stavu.Pokud je zánovní,tak asi nechat vyrobit ze železa u zámečníků,pokud je starší,tak nabastlit podobný panty,který jdou koupit.A pokud je to šrot na chalupu nebo hračka pro děti,pak stačí tam "nahovado"(provrtat plasty a dát šroubky s matičkama) přidělat plechový panty do nábytku,možná jsem to dokonce viděl tady.
