Bezdrotovy spinac
Bezdrotovy spinac
Poradili by ste mi nejaky bezdrotovy spinac na ovladanie stropneho svietidla cez Dali jednotku? Zatial sa ovlada cez smartfon, co je velmi komfortne ale zislo by sa aj obycajne zapnutie vypinacom na stene.
Moze byt aj nieco z Ali, pripadne prisposobim.
- serviceman
Potrebujem RF spinac, ktory je napajany bateriou a cez 433Mhz spina prijimac, ktory bude vo svetle napajany 220 ale nebude spinat fazu ale iba zopne kontakt na cas, pocas ktoreho bude spinac stlaceny, po uvolneni sa kontakt musi rozopnut.
Zopnutim spinaca sa ovlada stmievanie. Kratkym stlacenim sa svetlo rozsvecuje alebo zhasina.
Je to kratší a nedáváš všem informaci o tom, kde jsi všude byl.
A pokud to chceš dát lépe, tak to samé takhle (spojíš řádek 1 a 2 do jednoho odkazu):
Kód: Vybrat vše
Co třeba [url=https://www.aliexpress.com/item/33044433031.html] tohle [/url]?
Funguje to skvěle.A potom to vypadá takto:
pauls píše:Co třeba tohle?
Funguje to skvěle.
Každý už pochopí, že má kliknout na slůvko "tohle".
taketo nieco
Bezdrotovy spinac. Akurat podla videa po stlaceni vypinaca rele zopne a rozopne az dalsie stlacenie. A spina Fazu ale to uz by sa dalo vypustit.
A jak bys to chtěl vypínat? Hlasově? A fázu to musí spínat a vypínat!lumix75 píše:Skor sa mi pozdava
taketo nieco
Ještě se nauč zkracovat ty odkazy. Prohlédni si to tím, že mě dáš citovat (jen pro svůj náhled).
Ovladanie svetla sa deje uz iba zopnutim kontaktov na Dali jednotke (obrazok uplne hore)
A funguje to asi takto:
Zapnutie a vypnutie svetla
Krátko stlačte tlačidlo.
Tlmenie alebo pridávanie svetla
Dlho stlačte tlačidlo, smer tlmenia sa mení pri každom stlačení tlačidla.
Uloženie fixnej intenzity pri zapnutí. (= hodnota pamäte)
• Zapnite svetlo a stlmte ho na želanú intenzitu.
• Stlačte tlačidlo krátko dvakrát (= dvojité stlačenie). Uloženie úrovne zapnutia sa potvrdí dvojitým bliknutím.
Vymazanie fixnej intenzity pri zapnutí
• Svetlo vypnite.
• Stlačte tlačidlo krátko dvakrát (= dvojité stlačenie). Vymazanie intenzity pri zapnutí sa potvrdí dvojitým bliknutím. Potom sa posledná
úroveň intenzity pred vypnutím použije ako intenzita pri zapnutí.
