Nabijecka autobaterii Tronic T4X (z Lidlu)
helios
#31 Příspěvek od helios »
Keď je nabíjacia sústava v aute v poriadku, nabíjačka nie je potrebná. Ak auto v zime nejazdí, stačí ju pred odstavením dobiť, aby v zime nezamrzla. A takisto nabíjačku treba, ak batériu vybijete dlhým neúspešným štartovaním. Na tieto účely nab. TRONIC bohate stačí...
robo
#32 Příspěvek od robo »
EKKAR píše:13,34V je po odpojení nabíječky - ale kolik má baterka PŘI PŘIPOJENÉ NABÍJEČCE? Po odpojení jde napětí krutě a okamžitě dolů, to je normální. Ale s tou hustotou je to divný - neodebíral jsi z tý baterky dlouhodoběji (minuty) větší proudy? Příklad - dlouhé marné startování motoru se zamrzlým palivovým systémem. Startér bere i 300A, baterka vaří a kyselina vystřikuje všude kolem - Ty pak zjistíš úbytek a doleješ destilku - tím poklesne koncentrace elektrolytu
zkus vzít ten hustoměr a naber do něj kyselinu z láhve - koupený naředěný elektrolyt. Tím vyzkoušíš, nakolik je dobrý - u čerstvého elektrolytu by měl ukazovat cca 75% nabití. Jestli je skutečně elektrolyt v Tvém akumulátoru špatný - zředěný nad míru, jediným řešením je jeho úplná výměna. Akumulátor se opatrně vyleje a nejpozději do 1 hodiny se naplní čerstvým elektrolytem. Pozor, při vylévání hrozí možnost zkratování desek kusem kalu z dna nádoby - následuje rychlá smrt, zkratovaný článek jde během krátké doby do kytek a baterka s ním.
Destilku jsem nedoleval. Hladina elektrolytu se zda dobra. Dlouhe starty neznam. Baterku jsem po nabiti dal do auta. Nekolikrat jsem behem dne startoval a pokazde jsem mel pocit ze mi starter vystartuje z auta. Je pravda ze ted nemrzne. Uvidime za nejaky casek
Chtel jsem si koupit novy hustomer ale v obchode, kde jsem vcera byl, meli stejny co mam. Takovy ten alpan nebo alpin. Ted presne nevim. Pod timhle nazvem se prodava spousta doplnku do auta.. I nabijecky.
jano2
#33 Příspěvek od jano2 »
Prave dneska mi doniesli tuto nabijačku(TRONIC T4X.Suchy elit v primare,po vymene funguje,ale regulacia blbne.Stlačanim nastavovacieho tlačitka,LEDki blikaju všelijak,no nabija,len je tažko nastavitelna.Su v nej 2 švaby,14 a 18 pinove,samozrejme zoškrabane označenia.nema niekto na to schemu?Vdakaza prip.informaciu.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
#34 Příspěvek od EKKAR »
Doporučuju koupit si nebo přinejhorším půjčit si a okopčit knížku Arendáš/Ručka - Nabíječe a nabíjení. Původní vydání byla v SNTL, novější jsou z BENa, mají už i pozměněné rozpisky součástek, aby člověk nepříliš znalý věci nemusel obíhat krámy a shánět historické typy anebo se pídit po náhradách. Návody jsou popsané velmi přístupnou formou. Elektroniku z LIDLu nebo podobných hyperbor*elů na tak vážnou věc, jakou je údržba autobaterie, bych si sám nedovolil používat. To radši tu nabíječku překopu jak prase zahrádku a ubastlím si vlastní vypínač podle úrovně nabití i s regulací nabíjecího proudu. Aspoň potom snáz zjistím, co se pos*alo, když mi začne blbnout.
jandu
#35 Příspěvek od jandu »
robo píše:
robo píše:Takze info o nabijeni. Nabijecka je pripojena tak 26hodin. Napeti na baterce je 14,5V. Hustomer ukazuje cervene pole. Nejsem ani v bilem. Baterka je tam jina 45Ah. Mel jsem dojem ze pri 14.5V by mela byt souvislost s hustomerem. Ale ten se tvari ze baterka je nenabita. Pred nabijenim jsem byl na zacatku cerveneho sloupce. Ted jsem tak dva dilky pred koncem cerveneho pole. Chce to si postavit svoji nabijecku.
Prosim nekoho kdo o tom vi vic o odpoved.
Ak máš dobrý hustomer - čo si môžeš odkontrolovať na inom akumulátori, tak máš špatnú hustotu ellytu. Stiahni si na http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 843#104843
toto:http://www.edisk.cz/stahni/10895/RK_Elektrochemicke__zdroje_proudu.rar_7.66MB.html a máš tam popísané o olovených akum. a ich údržbe veľa potrebných info. Medzi inými aj tabuľku na úpravu hustoty. Je to veľmi užitočný zdroj informácií.
robo
#36 Příspěvek od robo »
Tak jsem si postavil nabijecku.Tedy presneji mel jsem tu jednu. Odeslo trafo. Tak jsem sehnal druhe. V primaru triak, kondik, odpor, dioda a potak. Vystup 4krat dioda a rucickovy merak. Nabijecka dava cca 15Amper. Mereno merakek. Akorat odstarnim ctverici diod a dam tam jenom jednu. Nekde jsem to tady cetl ce je lepsi jendocestne usmerneni.
helios
#37 Příspěvek od helios »
robo píše:Tak jsem si postavil nabijecku.Tedy presneji mel jsem tu jednu. Odeslo trafo. Tak jsem sehnal druhe. V primaru triak, kondik, odpor, dioda a potak. Vystup 4krat dioda a rucickovy merak. Nabijecka dava cca 15Amper. Mereno merakek. Akorat odstarnim ctverici diod a dam tam jenom jednu. Nekde jsem to tady cetl ce je lepsi jendocestne usmerneni.
Čítal si dobre, jednocestné usmernenie je lepšie na nabíjanie, akurát sa trafák bude viac zahrievať ako u dvojcestného usm. Mne sa už raz podarilo uvariť trafák pri jednocestnom usmernení s tyristorovou reguláciou v sekundári. :?
#38 Příspěvek od masar »
Nejen, že se bude trafo víc zahřívat, ale max. výstupní proud nabíječky bude podstatně menší a regulace v primáru bude hůř pracovat. Metoda jednocestného usměrnění se hodí spíše pro malé nabíjecí proudy. Pokud chceš mermomocí používat "regenerační" způsob nabíjení, pak je třeba použít jiné řešení. :wink:
beerman
#39 Příspěvek od beerman »
robo píše:Nabijecka presla do udrzovaciho rezimu. Byla pripojena vice jak 48 hod. Po odpojeni odpojeni nabijecky dava baterka 13.34V. Stav hustomeru: stale v cervenem sloupci. Meril jsem 4 clanky. Na vic uz jsem nemel naladu. Tronic pujde z baraku. :evil:
Mám podobnou zkušenost. V sobotu jsem dal baterku (60Ah) na tuto nabíječku a nabíjel na režim 2 od 9-ti do 16-ti hodin. Před počátkem jsem dolil destilku do obou krajních článků a změřil hustotu elektrolytu. Stav byl těsně po políčkem "OKAMŽITĚ NABÍT!". Po přepnutí nabíječky do udržovacího módu jsem opět změřil stav elektrolytu. Moc se to od původního měření nezměnilo. Přesto, že nabíječka jela již v udržovacím režimu, hustota elektrolytu byla stále nízká. Mám hustoměr se čtyřmi barvami 100%, 75%, 50% a 25%. Nebylo to ani v políčku s 25%. Tak jsem to zkusil s měřákem. Nabíjecí proud byl 0,78 A. Udržovací nějakých 0,003 A. Přepnutí do udržovacího režimu proběhlo při napětí cca 14,45 V a šlo velmi rychle dolů. Zastavilo se na 13,1 V. Nabíječka už na nabíjení znovu nesepla. Je pravda, že v průběhu nabíjení elektrolyt v baterii nebublal. Proto můžou být zátky v průběhu nabíjení bez obav uzavřeny a baterii, lze nabíjet i v teple domova, kde se celý proces dá pěkně sledovat. Ale ta hustota mě děsí!
borekbroucek
#40 Příspěvek od borekbroucek »
Pokut je dobíjení v autě v pořádku a jezdí se autem denně alespon 15minut vkuse,tak není duvod baterku vůbec dobíjet,jelikož se baterie jízdou dobije.Nejhorší pro baterku je nastartovat zajet 500 metru a vypnout a znovu atd....to se potom baterka nemůže vůbec dobít.Vlastní zkušenost a baterie mi vydrží tak průměrně 6 až 7 let-dle typu (bez dobíjení jen ježdění) nejvíc vydržela VARTA(7 let) a BANERKA (pot 6 let nešla) nejhorší byli AKUMY(3 roky konec).A ještě ktomu oživení baterie taky jsem zkoušel jednu oživit (za totality baterie nedostatkové zboží) povedlo se ,ale už jen na 85% i tak uspěch.Při oživovování se postupovalo takto
1.vylití zbytku elektrolytu a nalití destilovanou vodu nechat 2 dny namočit
2.po odmočení vypláchnout peroxidem vodíku 10% tak dlouho až vytekal bez kalů
3.nalít naředěny elektrolyt z drogerie (tuším že stál 5Kčs/0,5l)
4.napojit na nabíječku,nechat nabít,pak opět vybít a tak asi za 5 dní byla baterie funkční.Sice už vydržela jen rok a pul ,ale zaty prachy docela dobrý-nová stála 500Kčs A oživení přišlo jen práce + elektrolyt,peroxid se sehnal v nemocnici většínou zadara a byl 20% a více
robo
#41 Příspěvek od robo »
beerman píše:
Takze hustomerem to nebude.
Návštěvník
#42 Příspěvek od Návštěvník »
helios píše:Pre tento účel sa hodí nabíjačka jednocestne usmernená, tzv. s nesymetrickým nabíjaním. Jej schéma je veľmi jednoduchá, trafo 230/24V/100VA, jedna dióda 10A na chladiči, Do série s diódou autožiarovka 12V/55W. Na výstup paralelne ďalšia žiarovka 24V/10W, ktorá robí spätné vybíjanie zhruba 1/10 prúdu nabíjacieho, elektrolyt potom toľko "nevarí" a sulfáty na doskách sa lepšie rozpúšťajú.
Takýto "bastl" skoro nič nestojí, funguje prekvapivo dobre. Oživuje aj tzv. mrtvé batérie vzhľadom k výstupnému napätiu 24V. A bat. ktorá sa nepodarí oživiť ani po dvoch dňoch s touto nabíjačkou, je naozaj vadná a nemá zmysel ju ďalej "resuscitovať"... :)
:chicken:
Zdravím,
čosi podobné používan roky-rokúce a skutočne to baterke skôr prospieva ako škodí.
Len malá poznámka. Ak chcete trafáku "trochu úľaviť", dajte predradný odpor/ žiarovku do primáru trafa. Je to trošku koplikovanejšie spočítať, (odpor sa transformuje pomerom závitov/napätia), ale trafo sa Vám poďakuje menším ohrevom a brumom.. (Nižšie napätie na primári, nižšie sýtenie jadra, nižší prenesený výkon = nižšie straty/ nižší ohrev).
Žiarovka je dobrý prúdový stabilizátor ale aj indikátor/ "ampérmeter". A kto si trochu pozrie teóriu okolo Pb akumulátorov a bude sa mu chcieť s tým "babrať", vystačí s voltmetrom a prípadne hustomerom.
Dolfi
P.S.: Asi bude trochu problém so žiarovkou do primára ... Ale jedno riešenie ma napadá. 220 V halogénové tyčkové žiarovky do reflektorov. Tuším sa dajú za babku kúpiť v rôznych ...Maxoch. Skúsil by som tak 200 W, prípadne zasunutú do nejakej nehorľavej trubičky. Pôvodne nemajú dlhú životnosť , no výrazne podžeravené vydržia večnosť.
Návštěvník
#43 Příspěvek od Návštěvník »
Nabíječku mám a jsem s ní velmi spokojený. Je malá, lehká, moc se nehřeje a navíc má výborné krytí tuším IP65, proto jí nevadí ani malý deštík. Navíc je absolutně blbovzdorná a nemusím ju hlídat jak ostatní šmejdy ze supermárketů.
Kdosi tu psal, že mu baterku nenabila úplně. Není to chybou nabíječky! Když má baterka pod proudem napětí 14,5V, měla by už být nabitá. To že není je problém baterky a né nabíječky. Nabíječka NEMŮŽE dovolit zvyšování napětí, u dobrých a zvláště Gelových aku je to nežádoucí. (hrozí jejich ničení)
Pokuď máte takové šmejdy baterky, můžete se je pokusit dobít režimem určeným pro motorky, kdy bude nabíječka baterku ládovat pomalejc (0,8A)
DolfiG
#44 Příspěvek od DolfiG »
Anonym píše:Kdosi tu psal, že mu baterku nenabila úplně. Není to chybou nabíječky! Když má baterka pod proudem napětí 14,5V, měla by už být nabitá. To že není je problém baterky a né nabíječky. Nabíječka NEMŮŽE dovolit zvyšování napětí, u dobrých a zvláště Gelových aku je to nežádoucí. (hrozí jejich ničení)
Bosch (Varta) a už vôbec nie Banner, nie sú šmejdové baterky. Tie konkrétne sú asi len "trochu dlhšie" pužívané. Totiž, nie každý si môže dovoliť kúpiť gelovú baterku, (osobne si myslím, že sa to neoplatí) a prípadne vyhodiť baterku pri prvom probléme so štartovaním.
Já si myslím, že nabíjačka BY MALA dovoliť zvyšovať napätie nad 14,5 V. Načo mi je "blbuvzdorná" nabíjačka, keď tak akurát dokáže suplovať nabíjaciu sústavu automobilu. Ak je baterka dobrá, nepotrebujem ju. (Dokonca ani vtedy, ak vytlčiem baterku úplne. Stačí auto nahodiť, trebárs cez štartovacie káble ...).
Súhlasím, že bezúdržbovým akumulátorom prebíjanie neprospieva. Nie však preto, že by sme tým chemicky nivočili články. Roblém je len s rekombináciou elektrolyticky rozloženej vody, (poškodenie pretlakom, vyschnutie). Pri údržbovej nevidím v tom žiaden problé. Trocha destilovanej vody nikoho nezruinuje.
Baterky skutočne znehodnocuje vysoká teplota, vyschnutie a trvalé veľmi nízke nabitie. (Občasné poskakovanie pár metrov, tuc-tuc výkonové zosilňovače a pod.) Skúste sa spýtať predajcov akumulátorov. Takmer žiadne reklamácie majú od vodičov, ktorí robia mnoho desiatok tisíc km ročne a baterky im aj najdlhšie vydržia.
1ramon
#45 Příspěvek od 1ramon »
Dobrý den pánové, nevěděl by někdo kdo se koukal dovnitř té nabíječky, jestli jde udělat v ní nějaký bastl aby se to automatické vypnutí při napětí 14.4V resp. 14.7V vyřadilo nebo jinak obešlo a nabíječka jela dokud ji neodpojím sám ručně a dobila baterku doplna, tudíž jela až do napětí 16V? Díky.
