Dotykový senzor (tlačítko)
Mám problém, potřebuji ovládací dotyková tlačítka, která budou fungovat přes 10mm-15mm sklo/plexi, a pokud možno ještě přes 1mm kovu (hliník).
V podstatě jde o skleněnou desku na hliníkovém plechu, potřebuju nějak elegantně bez zásahu do skla udělat ovládání (tlačítka). Vím, že exsistují tyto kapacitní senzory : kapacitni-dotykovy-spinac-tlacitko-self-lock-modul-pro-arduino
Nemohu nikde najít přes jak silné sklo jsou ještě dostatečně citlivé (někde jsem viděl 6mm-10mm, ale nevím co je na tom pravdy).
Kdyby exsistovalo něco magického co by fungovalo i přes trochu kovu, bylo by to super, ale počítám s tím, že v plechu budu muset udělat otvory apod..
Nevíte o nečem co by mi pomohlo ? Napadlo mě mezi sklo laminovat nějakou fólii, ale vážně netuším kde něco takového sehnat.
Díky za každou radu.
Spolehlivé to nějak extra být nemusí, ale musí to fungovat alespoň dobře.
MYslíš, že by šlo použít něco takového ? :
https://www.laskarduino.cz/laserovy-sen ... MIQAvD_BwE
Díky za odpověď
petrfilipi
PF
Zkus tohle https://www.ebay.com/itm/Digital-Touch- ... 2456989577
Ty obvody pouzivam, maji ruzne nastaveni citivosti, casovani apod. 1,5cm neni nerealnych, ale urcite ne na tak malych tlacitkach jake jsou na te desce. Pouzivam to i na kovovych deskach cca 8x10cm a funguje to spolehlive. Mam to ale nastavene na primy dotek,na jakou vzdalenost to facha musis vyzkouset. Vadi tomu vlhkost kolem elektrod a napajeni mizernymi spinanymi zdroji. Pro takove hranicni aplikace pouzij pro zacatek urcite trafo. Obvod delaji ve 2 pouzdrech, to s vic vyvody ma vetsi moznosti nastaveni, takze doporucuju ten. V modulech z ebay je ta orezana verze, pouzivam je bezne, ale je k nim jen cinsky datasheet, coz muze trochu komplikovat praci.
termit256 píše:Na to, ze kapacitni tlacitka budou fachat pres kov zapomen,to neni mozne.
No už počítám s tím, že v kovové desce udělám otvory do kterých senzory zabuduji. Něco co by fungovalo i přes kov (pro jednoduchá tlačítka) zřejmě neexsistuje.
Díky za tip.
bu2520 píše:a co nějaký IR proximity senzor s analogovým výstupem například Sharp dělá docela použitelné. mají dosah až 120cm , ale ten hliník to neprosvítí.
O tom jsem taky uvažoval, první zkusím kapacitní tlačítka, pokud nebudou dostatečně citlivé, tak nejspíš zvolím tuto variantu.
Díky za tip, (https://www.pololu.com/product/1131) ten sharp není dokonce ani nijak drahý
Možná by fungovalo něco na principu magnetického čidla
https://robu.in/magnetic-proximity-sensor/
dosah je docela velký řádově centimetry, výstup bývá přes schmittův klopák.
Musel bys udělat něco co přepíná orientaci magnetu, nebo vedle sebe budič se střídavým magnetickým polem a čidlo, "tlačítko" by bylo pólový nástavec který při stlačení přiblíží magnetický tok z budiče do čidla.
