GRUNDIG CUC 7303
mil002
GRUNDIG CUC 7303
#1 Příspěvek od mil002 »
Zdravím všechny,na tomto typu Grundigu jsem měl vadné dvě diody v graetzu a svod dvou diod v emitoru pulzního tranzistoru zdroje.Po výměně se závada opakovala ai po 2. měsících.Poraďte co může být příčinou.Děkuji všem kteří odpoví.
achil
#2 Příspěvek od achil »
Vem si velkou lupu a pořádně si prohlídni všechny spoje ve zdroji. Moc tam toho neni. Odešel ti i koncák? a jakej tam je (byl)?
Mirda
#3 Příspěvek od Mirda »
U tohoto CUC jsem měnil až po trafo všechno. Přepálené filtrační tlumivky, diody, plošné spoje, IO, tranzistor (asi zůstal otevřený) a hrst drobností. Asi rok jede bez vady.
Artax
#4 Příspěvek od Artax »
U tohohle šáska hlavně vyměň C626! Je tam typ s drátovými vývody. Fuj, to do telky nepatří. Dej tam něco solidního od 68M/385V s očkovými vývody. Já dával Philips 100M/385. Kond ztratí kapacitu a ozve se rána a je v čudu integráč, spínací tranzistor atd.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
až budeš mít hrst koncáku..tak se prosím tě podívej na cestu kolektoru vykonového T...
beba
