Sony KV-C2571D
gabel
Sony KV-C2571D
#1 Příspěvek od gabel »
Zdravim.
Mam problem s vysie uvedenym TV.
Ked sa zapne tak vyda taky zvuk ako keby chcel naskocit,ale potom v nom asi 3x cukne a to je vsetko co urobi.
Led didoda pri tom ani neblikne.
Neviete mi poradit ci sa v tom este oplati vrtat?
jano2
#2 Příspěvek od jano2 »
Je zapotreby merat,robi to pravdepodobne zdroj.Prekontrolovat,či nie su nadute elektrolity alebo su bez kapacity.Povimienat apotom sa možno bude dat radit viacej.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
gabel
#3 Příspěvek od gabel »
elektolyty,ktore boli zle su vymenene,a studaky su opravene tiez.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Kolikrát přesně cukne a bliká při tom cukání ledka?
Elektrolyty C605 a C617 jsou původní?
gabel
#5 Příspěvek od gabel »
ledka neblikne ani raz.cukne asi 3 alebo 4 krat
elektrolyty su povodne
jano2
#6 Příspěvek od jano2 »
Vymen všetki elity v primary,uvidiš ,čo sa bude diat.Su tam ,myslim tri.
gabel
#7 Příspěvek od gabel »
Skusim vymenit este tie kondiky v primari.A nemal by som vymenit aj tie okolo VN trafa?Meranie ukazuje ze su dobre,ale vsetky suciastky okolo VN trafa su take dost masne.
Návštěvník
#8 Příspěvek od Návštěvník »
Nedřív C605 a C617 v primáru + kontrola a oprava spojů na všech zdrojových IC (včetně těch schovaných pod vzpěrou z plastu), teprve kdyby toto nepomohlo, tak řeš masné součástky - není ta TV prohulená od cigaret?
gabel
#9 Příspěvek od gabel »
ok.zajtra to vymenim a dam vediet,ako to dopadlo.A ci neni prehulena tak to neviem.Nie je to moje.
#10 Příspěvek od masar »
A to musí být tvoje, abys poznal, jest-li je nebo není prohulená od cigaret? :wink:
p.s. Až budeš jednou mít na stole křáp prohulený od cigaret, tak to setsakramentsky poznáš. Na všem je dehto-prachová vrstva a strašně to smrdí, takže tě s tím manželka brzo vyrazí. :wink:
Naposledy upravil(a) masar dne 06 pro 2007, 17:36, celkem upraveno 1 x.
gabel
#11 Příspěvek od gabel »
nemusi.ma to taky cudny zapach ale ci je to od cigariet to neviem :D
gabel
#12 Příspěvek od gabel »
vymenil som vsetky elektrolyty v primari a nepomohlo.Asi to necham tak ved aj tak je to uz stara masina
jano2
#13 Příspěvek od jano2 »
Stara mašina,ale može byt lepšia,než dnešne-nove z Činy,alebo z Turecka.SONY,hlavne tie staršie,boli velmi dobre TV.
gabel
#14 Příspěvek od gabel »
a neviete mi este poradit,kde by som mohol hladat chybu?
jano2
#15 Příspěvek od jano2 »
Meraj,jestli pracuje zdroj,alebo to robirozklad,Piš čo si kde nameral,napriklad ,na kolektore rozladoveho tranzistoru.Tažko je tak radit,bez takich zakladnych informacii.
