měnič 12V/230V pro test veřejného osvětlení
Jak silný by měl měnič být? je vůbec možné to takhle napájet? děkuji
tak centrála mě napadla jako první... ale pak jsem si říkal, stejně tam jedu s plošinou a ta aby fungovala hydraulika musí být nastartovaná... tak mě napadl měnič. Vím které nesvítí přijedu plošinou, za pojistkou připojím měnič, zjistím co je ve světle špatně, opravím, otestuji, zapojím zpět do systému a odjíždím.
To není zdaleka tak jednoduché. Přímé sodíkové náhrady rtuťovek mají označení SHLP. Obsahují směs, která zapálí i při nízkém napětí. Klasické sodíkovky SHC nelze do rtuťových svítidel použít vůbec a to i kdyby jsi předřadil zapalovač. I tlumivka je jiná. A ano, výbojka má několik sekund až dvojnásobný příkon, než nažhaví. A na testování je opravdu ideální sinus. Já osobně mám 1kW centrálu kterou můžu použít i na fričku, vrtačku, pájku. A pozor, některé laciné invertorové centrály mají sice stabilní napětí a kmitočet ale modifikovaný (nesinusový) výstup. Naopak laciné 800W generátory za 3k sice nic nevydrží, napětí a kmitočet cestuje ale mají díky generátoru sinus.Crifodo píše:sodíkové výbojky 68 W, 110 W (E27) a 210 W, 350 W (E40) jsou přímé náhrady rtuťových a tam žádný vysokonapěťový předřadník není, jen tlumivka (a výbojka se chová poněkud nelineárně oproti odporu), to bych zas tak divočinou nenazýval.
https://www.lighting.philips.cz/prof/ko ... -son/son-h
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
mi-ro píše:To není zdaleka tak jednoduché. Přímé sodíkové náhrady rtuťovek mají označení SHLP. Obsahují směs, která zapálí i při nízkém napětí. Klasické sodíkovky SHC nelze do rtuťových svítidel použít vůbec a to i kdyby jsi předřadil zapalovač.
V těch wattážích, co uvedl Crifodo, se vyrábí jen výbojky s Penningovou směsí, tj. náhrady rtuťových.
Jinak běžný měnič bych výbojkovým svítidlem netrápil. Jednou jsem to zkoušel připojit na světlo se dvěma 250W rtutěmi a za pár vteřin bylo po měniči. Indukční ani velkou kapacitní zátěž to nesnese.
