Prosím o radu při zapnutí začne cvakat relé na desce presso nereaguje na vypínač ne rozsvítí se jen cvaká musím odpojit ze sítě.
Dotaz odešlo relé může být chyba jinde. Díky
Nejspíš nějaký kondík na výstupu zdroje je bez kapacity a jak má přitáhnout relé, padne napětí, procesor se restartuje, odpadne relé, procesor startuje, přitáhne relé, padne napětí a tak pořád dokola. Relé bude OK. Netrap to a oprav to, nebo nech opravit. Zdroj je spojený se sítí, takže je to pochopitelně nebezpečné, pozor na to.
Kondíky vyměněny všechny, 6 kusů? Odměř napětí na C5, C6 a C9, zda drží stabilní, nebo padá a naskakuje při cvakání relé. Snad jsou pozice C správně, nejde to moc přečíst, jedná se o ty tři u sekundáru trafa.
To nevypadá dobře, zdroj zřejmě nepracuje, jak má. Co je v tom za řídící IO? Zdroj má předpokládám dva sekundáry, na nich jsou přes diody C5 a C6. Má to stabilizaci napětí přes optočlen?
Každopádně to nevypadá na triviální záležitost, tak je na zvážení to nechat někomu poblíž, kdo by byl schopen opravy. Je vhodné si do profilu vyplnit alespoň přibližně bydliště.
