Raspbian Buster - system read-only
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
BigSandy
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdravím.
Nenajde se tu linuxař co v tom umí?
https://www.youtube.com/watch?v=jjwt9GZGELo
Stah jsem si poslední verzi Raspbian Buster.
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Dolu přidam.
interface eth0
static ip_address=192.168.1.210/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1
Sudo reboot
A mam raspi na 192.168.1.210
Přepnu to na system read-only a reboot.
A raspi mam na 192.168.1.190, ktere mu přidělil DHCP servr s routru.
Co je špatně?
sudo systemctl status dhcpcd
piCZus
#2 Příspěvek od piCZus »
Nepatří ta IP 192.168.1.190 wlan0?
BigSandy
#3 Příspěvek od BigSandy »
Myslim že ne.
Zapnuty system read-only
https://postimg.cc/wydz29dV
Vypnuty system read-only
https://postimg.cc/v46CNChS
piCZus
#4 Příspěvek od piCZus »
Mě akorát v tom předchozím obrázku zarazil ten wpa_supplicant.
Díval jsem se na svůj RPi2 a ohledně dhcpcd je tam tohle:
Kód: Vybrat vše
./run/dhcpcd
./run/dhcpcd/ntp.conf
./run/dhcpcd.unpriv.sock
./run/dhcpcd.sock
./run/dhcpcd.pid
což si ukládá služba dhcpcd.service, jenže když máš zvoleno read-only, tak to nejspíš nemá kde uložit.
BigSandy
#5 Příspěvek od BigSandy »
Tak když vypnu system read-only a dostanu spravě tu nastavenou IP 192.168.1.210, tak to vypada takto.
https://postimg.cc/qzdPVLbv
piCZus
#6 Příspěvek od piCZus »
Nikdy jsem read-only systém nepoužil, ale do /run nebo /proc si ukládají běžící služby data a když nemají kam, tak jak dál .....
BigSandy
#7 Příspěvek od BigSandy »
No až tak daleko do linuxu nevidim.
Jsem nedavno zkoušel toto.
https://medium.com/swlh/make-your-raspb ... 558694de79
Tady fungovala I ta static IP, ale zas nechtěla najiždět plocha.
Jak potom funguji boot linuxy co jsou na CD?
Vytvoři si nějakou virtualní pamět, ne?
ghost07
#8 Příspěvek od ghost07 »
BigSandy píše:Jak potom funguji boot linuxy co jsou na CD?
Použijí normálně RAM.
Věci v /proc a /run jsou ve skutečnosti vždy v ram, když teda není plná, potom se něco začne ukládat do swap oddílu když existuje.
BigSandy
#9 Příspěvek od BigSandy »
No a v tom odkaze je.
Abychom toho dosáhli, musíme provést následující kroky:
Nakonfigurujte operační systém tak, aby zapisoval všechny dočasné soubory do systému souborů „tmpfs“, který se nachází v paměti.
Nakonfigurujte další služby, aby také používaly souborový systém tempfs.
Přesměrujte všechny soubory protokolu systému do paměti.
piCZus
#10 Příspěvek od piCZus »
Po LiveCD ale nechceš, aby si pamatoval nastavení eth0, i když to by mělo jít řešit zapisovatelnou persistencí, pokud je LiveCD na USB flešce.
Evidentně do toho tempfs nemáš nasměrováno vše.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
