Solární sestava k ohřevu vody, princip optimalizéru.
Možná, že bys opravdu z těch panelů vytěžil o 30% víc energie.
Mimochodem, když už máš panely o celkovém jmenovitém výkonu 2kW: zjistil sis co všechno by ti ještě chybělo k tomu, abys mohl tu energii využívat i v dalších elektrospotřebičích v domě ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
marat píše: ... Jelikož je to zařízení určené k dojení dotací, tak předpokládám, že je i adekvátně "naceněno" ...
Přirozeně! Tento univerzální princip funguje u čehokoliv dotovaného: Celková cena dotovaného projektu se od ceny nedotovaného projektu stejného rozsahu liší právě o částku, která je určena zúčastněným "vybraným" dodavatelům, poradenským firmám, energetickým auditorům apod. institucím. Platí to i pro "vybrané" komponenty. Třeba ten zmíněný Solar Kerberos - školitel to v diskusi na závěr (po vystoupení představitele poradenské firmy na získání dotací) odsouhlasil zcela bez rozpaků. Investorovi z toho zůstane báječný pocit, že dosáhnul dotace...!
Výstup je tedy proudový s napěťovým omezením, tzn že při napětí které je požadováno poskytuje právě tolik proudu, aby napětí na panelech bylo optimální vzhledem k osvětlení. Pokud chceš využívat plný dosažitelný výkon, tento proud musíš všechen odebírat. Pokud neodebíráš, regulátor pracuje jako klasický step-down. Napětí na panelech stoupne, nic se neděje, ovšem už jsi mimo MPPT.
A když mi poradíte, tak i lecos opravit.
Proto jsem se ptal, jestli je nějaké volně stažitelné řešení. Koukal jsem na to Davidusovo, ale má tam v návodu nějaké programování a to jsem zatím nikdy nedělal.
V rámci domácího bastlení bych si chtěl koupit pár panelů a přímo přes MPPT ohřívat samostatný bojler. Vyloženě za pár peněz zjistit kolik to opravdu dá a jestli má smysl tu konstrukci rozvíjet. Ale vyklopit 10tis. za hotové řešení nebo si ho za 3tis. postavit je zase úspora a dva panely navíc v soustavě.
Abys dal pro bojler dohromady aspoň 1,5 kW tak potřebuješ 5 velkých panelů - a to už nebude jen za pár peněz... a MPPT k tomu přijde pomalu stejně draho.
sis2 píše:Bez nějakého programování to asi jednoduše nejde, protože kvůli maximální výtěžnosti energie ze solárního panelu se musí zátěž (prostřednictvím měniče) přizpůsobovat. Záleží na tom, kolik panelů (a jakých) zapojíš, a jestli tím budeš krmit topná tělesa (odporová zátěž) anebo budeš energii ukládat do baterek - podle toho se musí (třeba z tabulek uložených hodnot) měnit nastavení charakteristiky regulátoru.
Právě že ty panely docela dost zlevnili. Solidní 300W se prodává kolem 2-3000Kč a to už je na malou FVE hratelné. Horší už je to s elektronikou okolo, kdy měniče jsou sakra drahá sranda a vyplatí se jen u velkých instalací. Proto chci jen ty panely s regulátorem do vody. Nějaké logování výkonů a za rok se uvidí jak si to stojí ekonomicky.
Nechci do toho vrazit víc jak cca 20tis.
Luky: Díky
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
http://www.jova1.cz/ostatni/ohrev_vody/ohrev_vody.html
tzv. optimizér je jednoduchý, stabilizuje vstupní napětí od panelů na ručně nastaveném optimálním pracovním bodě. Proudem z Fv se nabíjí velký kond, při dosažení určitého napětí se přes FET vybíjí do zátěže až na něm o pár voltů napětí poklesne ( hystereze), vypne..atd, výstupem jsou pulzy s proměnnou šířkou s konst. napětím. Samodomo pořizovací cena do 500kč. Nevýhodou je trochu menší výtěžnost, protože optimální bod se mění s osvitem ( málo) ale hlavně s teplotou ( dost).
Druhá možnost je MPPT měnič. Ten cyklicky "očuchává" optimum a mění napětí na výstupu panelů tak, aby výkon byl na maximu. To se bez procesoru a programování neobejde.
