Stojánek na pájecí pero
rkozeluh
#1 Příspěvek od rkozeluh »
Dobrý den všem,
Neměl by někdo nějaký nápad, jak hlídat přítomnost pájecího pera ve stojánku? Mě bohužel nic zatím nenapadá.
Díky
Sandal
#2 Příspěvek od Sandal »
Vhodně umístěná infrazávora. Nejlíp do toho černeho kroužku.
termit256
#3 Příspěvek od termit256 »
Napis hlavne proc to chces delat. Jako ze by se ti rozsvitila kontrolka? To se muzes na to pero podivat rovnou :-)
rkozeluh
#4 Příspěvek od rkozeluh »
Když bude pero odloženo dost dlouho, tak vypne vytápění. Nic složitého.
Wolf70
#5 Příspěvek od Wolf70 »
magnet
termit256
#6 Příspěvek od termit256 »
Tohle mi hlida v pajeci stanici nejake pohybove cidlo v peru. Jestli je to akcelerometr nebo nejaka mechanicka zalezitost netusim, cenove to vyjde nastejno. Ale videl jsem popis nejake cinske stanice, kde uspavani pera bylo reseno na zaklade zasahu regulacni smycky topeni, tedy ciste softwarove.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Myslím, že by se nabízelo i použití termistoru - jen by se nesměla pájka po vychladnutí hrotu znovu zapnout.
forbidden
#8 Příspěvek od forbidden »
Tohle má smysl u páječek s kompaktním hrotem, kde se nažhaví za pár sekund na provozní teplotu. Tomuto kopytu to bude trvat minutu, to bude otravovat, lepší bude to vypínat ručně. Při předělávání odsávačky jsem to řešil tak, že to po určité době jen sníží teplotu na 150 °C, aby to právě naběhlo relativně rychle. Odsávačka je právě klasická konstrukce, které trvá nahřátí dlouho.
Jinak by šlo možná využít toho, že je pero uzemněný a dotýká se té spirály. Uděláš nějakej generátor (cca 20-100 kHz) a výstup dáš na spirálu, když se spirála perem uzemní, poteče do země nějakej proud, kterej lze detekovat.
passion
#9 Příspěvek od passion »
V čínskom pere od KSGERu na T12 hroty mám otrasový snímač. V menu sa dá nastaviť, za ako dlho bez otrasov spájkovačka prejde do úsporného režimu. Tesne predtým pár krát zapípa v určitom intervale aby upozornila na prechod. Prechod sa zapnúť aj manuálne len otočením regulačného kolieska doľava. Tiež sa nastavuje teplota úsporného režimu. Naspäť do prevádzky sa prepne pohybom pera, alebo otočením kolieska doprava. Spájkovačka znovu upozorní jedným pípnutím.
Ináč má super ovládanie. Ten, kto ju tvoril, naozaj rozmýšľal. Dokúpil som si k nej stavebnicu hliníkového pera od Quicko, tiež tam bol rovnaký spínač a správa sa rovnako.
petrfilipi
#10 Příspěvek od petrfilipi »
Do zadní poloviny bych vložil osičku a pod přední umístil mikrospínač s protipružinkou.
Anebo ti dej na tenzometr.
PF
bu2520
#11 Příspěvek od bu2520 »
jak psal Wolf70 mám v jedné rukojeti jazýčkový kontakt a ve stojánku je magnet, funguje to spolehlivě. V Bakonu 3000 je zřejmě otřesové čidlo stačí poklepat a díky tomu, že je to indukce je to ohřáté za 5 vteřin
bdn
#12 Příspěvek od bdn »
mimochodem, ten plechový stojánek na pájecí pero z fotky v úvodu je hrozně vratký. Kdysi jsem ho měl taky a rychle jsem jej vyměnil za stojánek ERSA (z bazaru).
#13 Příspěvek od Celeron »
Já jsem dosedací plochu podobnýho stojánku orýsoval na 5 mm plech, ořezal a obrousil a přilepil zespoda na stojánek a jako dosedací plocha 2 mm samolepící mechovka. Nižší těžiště, skoro dvojásobná hmotnost, už se nepřevrací a na stole neposouvá.
rkozeluh
#14 Příspěvek od rkozeluh »
Děkuji všem za rady a nápady, ale jak koukám, tak to bude špíš k ničemu, než k něčemu. A vzhledem k mojí četnosti používání, to asi bude uspávat ručně.
Díky za spolupráci
Hrnous
#15 Příspěvek od Hrnous »
JBC pájecí stanice mají proudové hlídání - hlídají elektrické spojení mezi pájecím perem a kroužkem základny, do kterého se pero strká. Stejně tak hlídají spojení mezi perem a "zásobníkem hrotů".
Taky to může být inspirace :)
