hlídač maximálního DC proudu
- jarmilerik
potřebuji vyrobit, případně koupit udělátko, které bude hlídat nastavený maximální stejnosměrný proud. Vyrobil jsem si lineární motor, kterým ovládám ventilační klapku. Ovládám ho pomocí signálů PLC a relé. Koncové polohy (horní, dolní) jsou snímány indukčními senzory. Potřebuji doplnit zařízení o obvod, který v okamžiku překročení max. proudu sepne výstup (předá informaci PLC) a ten motor vypne. Je to kvůli mechanickému poškození. Tedy pokud motor musí překonat větší odpor, anebo pokud by došlo k poškození snímače a motor zajel na mechanické dorazy, tak aby se nespálil. PLC je 24V, ale moto "běží" na 5V. Odběr motoru je cca 1-2A. Takže možnost nastavit si tu mez v tomto rozsahu. Předem díky za rady.
- jarmilerik
Nemá to sice digitální výstup, ale proudově by to mohlo sedět. Obsahuje to obvod MAX471. Jestli jsem to dobře pochopil, tak to dává analogový výstup v nějakém rozsahu - zatím nevím v jakém, dle procházejícího proudu zátěží. PLC mohu jedním analogovým vstupem 0-10V vyhodnocovat údaje z toho modulu. Mez aktivace bych si tedy mohl nastavit v PLC. Myslíte, že by to mohlo fungovat?
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 05B-T.html
V česku prodává hotový modul s obvodem např.: Laskarduino, Hadex, za cca 50 Kč
V řadě jsou obvody i pro větší proudy 20A a více
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
U AC tohle všechno odpadá.
- jarmilerik
Osobně mi akorát vadí offset, který časem driftuje (musím ho pravidelně dorovnávat, poslední roky si to už dělá program sám), ale je dost možné, že za to nemůže ten LEM, ale jeho napájení - výstupní napětí je vztažené k jeho středu, ovšem LEM o středu napětí zdroje nic neví. Zatím je to hypotéza, kterou jsem neověřil.
- ZdenekHQ
- Významný člen
