PAL na plasmě
Návštěvník
PAL na plasmě
HDMI vstupy normální televizory s obrazovkou skleněnou...ale k čemu ?
Měl by být lepší obraz při přehrávání z DVD ????
Přístroje už jsou polepené nálepkami - připraveno na HDTV,jj ale kdy to začne ???I ty digi tunery umí jen M2,a co až začne M4 ???A který TV má připravený slot pro připojení dekodéru signálů v normě M4...jj tady je ještě mnoho hádanek...jasně,že lepší obraz by měl teoreticky při vyšším rozlišení... ale !!! Záleží, zase kdo tu placku slepil...??Jaký je výrobce.
Vyrábějí se už i vodotěsné placičky...v létě v pohodě na zahradě a na zimu do koupelny...jj to jsou věci !!! Stále něco nového....
Při vyšším rozlišení je jemnější struktura detailů na obraze,vlastní kvalita obrazu..jas,kontrast,věrnosť barevného podání je dána konstrukcí přijímače...použitými obvody/ pro jeho zlepšení/a hlavně typem použitého
zobrazovacího panelu....
U nových typů TV se obraz pravidelně posouvá do stran,nahoru i dolů,ale jen o pár mm,aby nedocházelo k vypálení loga...a proto nová loga NOVA a ČT jsou již vysílána s malým kontrastem....jj na statický obraz....jsou placičky trochu háklivé...mají rády stálý pohyb..
Asi by bylo lepší chvilku počkat..ceny letí a ještě poletí stále dolů a pořídit si nějakou FULL,s pořádnou rozlišovačkou,aby si nemusela dopočítávat řádky....
Je to jen můj laický názor... osoby problému znalé se jistě taky tady mohou vyjádřit...placky jsou v módě a zákazníci se ptají,dokonce někdy si dají i poradit....
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
kony2807 píše:těch 1024x768 by si mohl používat jako dosti luxusní PC monitror (pokud ovšem telka má VGA nebo DVI)
Na použití jako monitor k TV ZAPOMEŇ! Plasma má tendenci vypalovat statický obraz, nové typy sice daleko míň, ale taky. Takže jestli jí použiješ jako monitor, po půl dni brouzdání třeba na internetu tam budeš mít vidět stavovou lištu a kdo ví co ještě.
Frenky
Ta FULL si ty rádky právě dopočítavat při klasickém signálu bude. Kde by vzala informaci, když tam není? Musí jí dopočítat, tedy vymyslet ze sousedních bodů. A čím víc si jich musí vymyslet, tím horší to je. Jiná situace bude, až budeš mít všechno v HD rozlišení, tedy i běžné TV vysílání, pak se to obrátí, ale to tady nebude hned tak. Navíc záleží na uhlopříčce a vzdálenosti, ze které se díváš. Jestli budeš koukat ze 3m na 37", pak nepoznáš rozdíl mezi FULL a HD Ready.
TomasX
Nejblíž je plasma, ale vždycky je to o kvalitě signálu. Jestli máš mizernej a už na CRT je to vidět, pak bude ještě horší na všem ostatním. Jestli je výbornej, pak je bez problému koukatelnej i na plasmě.
hafca píše:kony2807 píše:těch 1024x768 by si mohl používat jako dosti luxusní PC monitror (pokud ovšem telka má VGA nebo DVI)
A tiez to bude vselijake, ale rozhodne nie luxusne. 1024x768 pouzivam na 15" CRT monitore. Na 42" to bude nechutny humus.
