Asynchr. motor smer otacania
Vše co se týká silnoproudu.
Emil
#1 Příspěvek od Emil »
Ahojte bastliry. Potrebujem poradit. Kamarat si kupil malu hoblovacku bez motora. Zohnal pokazenu vodarnicku s dobrym motorom ATEC 71-2 otacky 2400 550W. Otacky su lavotocive a treba pravotocive. Tak som prehodil pomocne vinutie s kondenzatorom na svorkach. Teraz sa motor toci dolava aj doprava, podla toho ako roztocim remenicu.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Co znamená přehodil jsem pomocné vinutí s kondenzátorem? Máš to špatně zapojený.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od EKKAR »
Změna směru otáček asynchronního JEDNOFÁZOVÝHO motoru se dělá tak, že se přehodí mezi sebou přívody k pomocnýmu vinutí, neboli, přívod od kondenzátoru generujícího fázově posunutou "pomocnou fázi" se přesune na ten vývod pomocnýho vinutí, kterej byl předtím přímo spojenej s jedním z vývodů hlavního vinutí - a obráceně, ten konec pomocnýho vinutí, kterej byl předtím spojenej s (roz)běhovým kondenzátorem, se spojí s N přívodem k hlavnímu vinutí. Tím se změní orientace směru proudu v pomocným vinutí i jím vytvořenýho elektromagnetickýho pole o 180° proti původnímu zapojení a vzniklý eliptický rotující pole uvnitř statorový dutiny se začne točit v opačným smyslu.
jirkati
#4 Příspěvek od jirkati »
Pokud je ten asynchronní motor původně třífázový, použitý s kondenzátorem na 230 V, tak by to mělo jít poměrně snadno.
Nakresli si trojúhelník ze tří cívek postavený na špičku. Na krajní body přivedeš 230 V a na tu "špičku dole" připojíš jeden konec kondenzátoru. Připojením druhého konce kondenzátoru na jednu či druhou stranu napájení měníš směr otáčení.
Podmínkou je, že všechny tři cívky musí mít stejný elektrický odpor a že kondenzátor svou hodnotou odpovídá požadovanému výkonu a je určený pro střídavý proud.
Pokud je to systém s pomocným vinutím, platí, co napsal EKKAR.
Co je na štítku?
Achab
#5 Příspěvek od Achab »
Na těchto vodárnách je motor 1×230 V, typ 3APC 80-2s. Když se rozběhne až po ručním roztočení, obvod přes pomocné vinutí a kondenzátor není uzavřen. Buď z důvodu chybného zapojení, nebo došlo k přerušení při manipulaci (spoje apod). K ověření stačí zkoušečka.
kovar
#6 Příspěvek od kovar »
Můžeš dát foto nebo typ té hoblovky? Mě připadá 550W dost málo! :D
Emil
#7 Příspěvek od Emil »
Povodne bolo zapojene pomocne vinutie co je priamo spojene s hlavnym vinutim na svorku Z2, druha strana pomocneho vinutia na svorku Z1 co je prepojena kondenzatorom na hlavne vinutie otacky su lavotocive. Prehodene pomocne vinutie Z1-Z2 otacky raz dolava raz doprava. Motor je jednofazovy
kbulda
#8 Příspěvek od kbulda »
Zapojení by mělo být stejné.
Emil
#9 Příspěvek od Emil »
Vdaka chlapci za rady.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
No motor budeš stejně potřebovat alespoň dvounásobného výkonu , mám hoblovku dvoustovku a 1,1kW občas brečí .
hajeklubos
#11 Příspěvek od hajeklubos »
Souhlasím s tím, co říkají Kovar a BOBOBO. Máš slabej a nevhodnej motor. Pro dvounožovou 20cm širokou hoblovku je potřeba min 5tis otáček na hřídeli, jinak je mizernej povrch. Motor asynch. 3x400V čtyřpolový 3 až 3.5kW to jistí. S tím můžeš pracovat celý den s úběrem 1mm v celé šířce. Pozor také není dřevo jako dřevo. Já musel měnit řemenici, motor dobrej ale při otáčkách na hřídeli 4tis.byl hrubý povrch. S 500W to upečeš a budeš otrávenej. Neopakuj naše chyby, budeš to ve finále předělávat.
Luboš
Globo
#12 Příspěvek od Globo »
Dobry den,
vedel by prosim nekdoporadit, ci ta schema uvedena vyse se shoduje i se zapojenim jednofazoveho motoru s dvoma kondenzarorama s oznacenim 3APC8O. Dostal se ke mne tento motor a nevidim tam zadne oznaceni vicko take uz nema.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Nazdar , nyní nemám čas, měl bych mít "ve skladu" podobný motor , tak snad koncem týdne . Při takovém stavu svorkovnice se začínám obávat o odstředivý kontakt .
patrikvarga
#14 Příspěvek od patrikvarga »
Odstredivý kontakt tam nebude.
Globo
#15 Příspěvek od Globo »
Dekuji a schemu zapojeni svorkovnice s propojkami, prosim nekdo nemate.
Ten motor nemam od nova, tak nevim ci tam nekdo neco nezmenil.
