Meopta Club 16 - náhrada žárovek
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Ono by to asi šlo nějak nabastlit na objímku ruplé žárovky; to zaostření je "z výroby", po výměně žárovky se s tím hýbat nemusí. Takže by stačilo dodržet polohu toho, kde je teď to vlákénko.
- Hubert_79
Nika píše:Stálo to několik testů s délkou a průměrem, toto je konečně odpovídající. Tahá to spolehlivě i celovečeráky a drží to.
Díky za tip, objednal jsem si je. Měly by být i vyhovující do Automaticů (šedivých), kde byl plochý řemen, když se dají dva.
Používáte to v čem? Novějších (elektronic, AS...) nebo šedivých starších?
- Hubert_79
Bolo to pred nejakými 15-timi rokmi, žiarovky som menil v premietačkách MEO4 a MEO5 kvôli prechodu zvukovej stopy z čiernobielej na cyan stopu, ktorú pôvodná žiarovka nedokázala presvetliť. Len treba ledku dať na chladič, presne umiestniť do ohniska zbernej šošovky a pôjde to. Tie moje ledky mali nastavený prúd okolo 1A pri napätí 1,9V, robil som k nim stabilizátor prúdu, ale ak je pôvodný zdroj slušne filtrovaný, postačí aj výkonový predradný odpor. To svetlo je tak intenzívne, že sa do neho nedá pozerať. Tiež doporučujem nehýbať nastavením zvukovej šošovky, ak nemáš potom testovací film s 1kHz a 5kHz, bez neho sa to blbo nastavuje, hlavne kolmosť štrbiny a správne zaostrenie lúča. Bude to možno trocha babračka, ale budeš mať pokoj od zháňačiek úzkoprofilových presvetľovacích žiaroviek raz a nafurt.
- Hubert_79
Případně bych to koupil tady: https://www.sbazar.cz/bazarx/detail/277 ... u-meolux-2
Pak poměřit a případně sehnat O kroužky v tom rozměru, budou za pár šupů.
V mezičase bych koukal po promítačce Meos, ta je podstatně lepší, než Meolux, taky nesvítí tím 🤐 "kosmonautem", který je drahý a špatně sehnatelný.
