Jednoduchý vysielač s koaxialným ladeným obvodom
DAP
#1 Příspěvek od DAP »
Táto kombinácia je jednoduchá alternatíva pokiaľ niekto zhotovuje jednorázovy vysielač pre pokusné účely, má kus staršieho koaxu a nepotrebuje ku tomu kondík a cievku.
________________________
Tento obvod pracuje zo širokým pomerom hodnôt kapacity a indukčnosti.
S trafáčikom a elytom som ho dokonca rozkmital v jednotkách Hertzov 8-) .
Jednu udalosť si ale neviem vysvetliť :
Pokiaľ vzdialim vysielač dostatočne ďaleko od príjmača, dôjde pochopitelne ku strate príjmu.
Avšak po priblížení ruky ku vysielaču (v správnej polohe) nastane v príjme znovu ticho, podobne ako keď je vysielač dostatočne blízko pri príjmači 8O :?
Naskýta sa mi otázka, nakoľko by Plášť Koaxu mohol plniť funkciu Antény alebo v opačnom prípade protiváhu - niečo ako opačné rameno ku Dipólu 75 Ohmov
(37.73 KiB) Staženo 206 x
(89.43 KiB) Staženo 839 x
(79.2 KiB) Staženo 245 x
mtajovsky
#2 Příspěvek od mtajovsky »
Zřejmě se kapacitně navážeš na oscilátor a působíš jako vysílací anténa.
DAP
#3 Příspěvek od DAP »
mtajovsky : nedotkol som sa žiadnej časti vysielača :? - toto si myslel kapacitným naviazaním
_________________________
Ešte by som trochu rozvinul tento jednoduchý vysielač :
Koaxialy dokážu "pracovať" zo signálmi do hodnoty 2000 MHz.
Pri generovaní vyšších frekvencii by sa zase dal použiť tzv. DUTINOVÝ rezonátor obr.26 ( napriek tomu, že som ich ešte nestaval - niekto na fóre ale možno áno :wink: )
S tranzistorov ma lákajú BFG410W pracujúci do 22 GHZ a BFP450 pracujúci do 24 GHz.
Z obrázku č.355 vidieť, že použiť ako zdroj VF žiarenia/signálu možno použiť aj vakuovej diody umiestnenej do magnetického poľa - čím vlastne vznikne akýsi (aj keď málo učinný) MAGNETRON.
Napr. taká elektronková vákuova dioda PY832 má ku tomu celkom vhodne volenú valcovú konštrukciu 8-)
A do tretice, našiel som zmienku o VF zariadení s názvom GYROTRON ( viz. obrázok ) ktorý má produkovať žíarenie v rozsahu 30 - 300 GHz 8O
(55.77 KiB) Staženo 249 x
Naposledy upravil(a) DAP dne 07 pro 2007, 18:52, celkem upraveno 3 x.
DAP
#4 Příspěvek od DAP »
:arrow: DIODOVÝ MAGNETRON
___________________
___________________
(79.28 KiB) Staženo 241 x
(82.67 KiB) Staženo 245 x
(69.7 KiB) Staženo 229 x
Naposledy upravil(a) DAP dne 07 pro 2007, 18:49, celkem upraveno 3 x.
DAP
#5 Příspěvek od DAP »
GYROTRON :
(66.46 KiB) Staženo 232 x
(69.95 KiB) Staženo 253 x
DAP
#6 Příspěvek od DAP »
DIODA
(71.67 KiB) Staženo 206 x
(44.19 KiB) Staženo 208 x
Cust
#7 Příspěvek od Cust »
hezke obrazky, ale informace budou ponekud historicke, alespon co se magnetronu tyce a to jsem se na to dival asi 10s
EDIT: uz jsem si to precetl cele, a predchozi vetu beru zpet (je to korektni - prehlidl jsem se)
bastliar
#8 Příspěvek od bastliar »
Použil som schému uvedenú vyššie. Namiesto dvojice PNP som použil dvojicu NPN tranzistorov BFR96, len som vymenil napájacie póly. Pri napätí 3 volty je prúd 3 mA.
Použil som koax dlžky 50 cm čo je štvrtina pre lambda = 2 m, to zodpovedá vypočítanej frekvencii cca. 150 MHz.
Na čítači sa však objavila hodnota 224 MHz čo zodpovedá vypočítanej rezonančnej dlžke cca. 0,33 m ( po priblížení ku koaxu ukázal čítač dokonca 370 MHz )
(44.99 KiB) Staženo 163 x
(44.75 KiB) Staženo 150 x
(40.26 KiB) Staženo 150 x
Naposledy upravil(a) bastliar dne 08 dub 2012, 11:12, celkem upraveno 1 x.
bastliar
#9 Příspěvek od bastliar »
Žiadna zmena ani po výmene za anténu od rádiostanice.
Po roztiahnutí skrutkovice taktiež žiadna zmena s pôvodnou anténou čitača
Ale s antenou od rádiostanice, vuola 150 MHz 8-) ale veľmi záležalo od správnej pozície inak to znovu vyskočilo hore od 164 po 222.
Dokonca to ukazovalo aj 75 MHz - pri vsunutí antény do skrutkovice.
(46.57 KiB) Staženo 129 x
Naposledy upravil(a) bastliar dne 09 dub 2012, 08:06, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od ok1hga »
bastliar píše:Ale s antenou od rádiostanice, vuola 150 MHz 8-) ale veľmi záležalo od správnej pozície inak to znovu vyskočilo hore od 164 po 222.
a čemu se divíš ???
vždyť nemáš dodrženy základní principy oscilátorů a VF techniky !!!!!!!!!
1. Vf se nesmí uzavírat přes zdroj ! musíš mít blokováno nap. napětí (např. 5n až 47n)
2. rezonátor z kablíku musí mít stínění na zem !!!
3. výstupní obvody(třeba i anténa) musejí být odděleny aby neovlivňovaly kmitočet !!!!
4. napájecí napětí by mělo být stabilizováno !!! kapacity přechodů v tranzistorech se mění podle napětí jako třeba u varikapů a mají vliv na kmitočet !!!!
je toho víc a všechno je potřeba dodržet, nebo alespoň s tím počítat . . .
. . . uvědomit si všechny okolní vlivy na kmitočet oscilátorů . . .
bastliar
#11 Příspěvek od bastliar »
Vďaka za rady, skúsim to všetko v rámci experimentov aplikovať :wink:
:?: Ako by sa dal tento čítač pripojiť priamo na výstup oscilátora :
:arrow: http://www.ebay.com/itm/YAEGE-FC-1-Port ... 981wt_1163
škoda, že som nepočkal na tento :
:arrow: http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106806
#12 Příspěvek od ok1hga »
bastliar píše:Ako by sa dal čítač pripojiť priamo na výstup oscilátora ?
pokud má konektor,
udělat kablík a co nejvolněší vazbou,
buď kapacitní, nebo induktivní.
Velikost vazby záleží na citlivosti čítače!
Čím je citlivější, tím méně bude oscilátorový obvod zatěžovat.
Také je potřeba dodržet impedanční poměry, alespoň rámcově . . .
(22.22 KiB) Staženo 148 x
Naposledy upravil(a) ok1hga dne 08 dub 2012, 13:44, celkem upraveno 1 x.
helios
#13 Příspěvek od helios »
bastliar:
Aký je rozdiel medzi FC-1 a FC-1 plus? V popise žiadny nevidím...
#14 Příspěvek od ok1hga »
FC-1 má dva rozsahy ! 10Hz až 100 MHz a 50 MHz až 2,6 GHz
FC-1 plus má jeden rozsah ! 50 MHz až 2,6 GHz
(26.5 KiB) Staženo 148 x
(35.28 KiB) Staženo 136 x
#15 Příspěvek od ok1hga »
teda jestli nekecají !!!!!
na dalším obrázku je to zase jinak . . . .
(17.42 KiB) Staženo 145 x
