Čím mazat přepínače po vyčištění kontaktů?
- Kindergril
Mám v předzesilovači přepínače vstupů, které mají otočnou hřídel, ale přepínání kontaktů se pak odehrává posuvem bronzových (či měděných) jezdců po kolejničce (viz. obrázek). Kolejničky jsou stříbřené a po mnoha letech jsou úplně zčernalé, s krustou, která pevně drží, někdy ji lze odloupnout. A samozřejmě nevodí. Různé spreje neudělaly vůbec nic, bez úspěchu.
Rozebrat přepínače a přeleštit je jemnou gumou byla nutnost, ale aby jezdce dobře klouzaly, je potřeba to něčím namazat. U stejného přístroje, co má kamarád, jsem kolejničky jemně namazal silikonovou vazelínou a chvíli to bylo naprosto dokonalé. Po nějakém čase ale neni přepnutí stoprocentní a někdy se musí víckrát zavaklat knoflíkem, než se kontakt chytí. To mě dost mrzí a nevím, jestli jsem neudělal někde chybu. Jezdce nijak po čase unavené nejsou, přítlak mají opravdu silný - na sucho je znát, že dost tlačí. Ale po namazání tou vazelínou není výsledek na 100% - jakoby byla vazelína moc hustá či co a kontakty se někdy nespojí..? Není na to něco vhodnějšího, případně řidšího na způsob vhodného olejíčku, co bych mohl použít? Rád bych to udělal jednou provždy, aby to bylo v pořádku, tohle rozebírat je strašná práce a nedá se to dělat mockrát.
Moc děkuji předem za tipy či rady.
Překlad publikací kvantové fyziky do Romského jazyka
- Kindergril
rnbw píše:Guma obsahuje siru. Ona je zodpovedna za cierny povrch striebornych predmetov (sulfid strieborny). Neviem, z akeho materialu su tie tvoje kontakty...
Gumou jsem to leštil až při otevření přepínače - po 40 letech provozu. To zčernání už tam bylo, proto jsem ho tou gumou leštil dolů.
A pak vykoupal všechno v izopropyl alkoholu. Kontakty jsou mosazné, postříbřené. Jednu sadu jsem nechal po vyleštění chemicky pocínovat (druhý obrázek). Koleje jsou krásně lesklé, vrstvička cínu je mikroskopická. Doporučil mi to v rozhovoru před lety člověk z Japonska, který roky pracoval pro Alps. Mnoho přepínačů se prý dělá od určité doby s cínovaným povrchem, jako například fastony - protože stříbro po letech černá a jsou s ním potíže. Jak říkám - kontakt perfektní (naměřeno 0,02 Ohm) - jen možná vlivem hustší vazelíny ne vždy správně sepne...
- Kindergril
sinclair píše:Kontakt-Vaseline /oranžová/ je ve spreji. Je poměrně řídká, ale neteče.
Je to typ 701, nebo jiný? Abych nekoupil nějaký nesmysl, moc děkuji.
petrfilipi
Zaky píše:... Používám Wurth WGF 130 se sulfidem molybdeničitým, slabé potření vydrží dlouho a konzervuje dobře. Vazelína je drahá, používám jí, protože jí mám, kupovat ji kvůli přepínači je ale nesmysl.
No já nevím, výrobce má toto použití: "Vysoce účinné mazivo lze použít k mazání všech typů valivých a kluzných ložisek (např. ložisek kol), vodítek, spojů, drážkovaných hřídelí, závitových vřeten a ložisek čelících extrémně vysokým povrchovým tlakům nebo nárazovému zatížení." čimž samozřejmě nevylučuji, že to může fungovat.
Tady je nějaký seznam "kontaktních" sprejů.
PF
geograf píše:Kdysi sem někde četl že na kontakty se nesmí používat silikonový olej / vazelína. Při spínání dochází k jiskření a ze silikonu se tak uvolňují oxidy křemíku které zvyšují odpor kontaktů.
Dokonce to byl velký průser při výrobě relátek jako RP210 a podobných, stopy silikonového oleje coby separátor formy při lisování plastů tyhle relátka vyřazovaly. Říkalo se tomu tenkrát "silikonová nemoc" a byly nějaké zlepšováky a snad i patenty na to, co s tím.
