Uzemnění kokpitu počítačového simulátoru
mám problémy se statickou elektřinou v kokpitu pro automobilové simulátory (takový ten rám, ve kterém je sedačka a pak přimontovaný volant, pedály atd.)
Nikde nic neprobíjí, je to klasický náboj vznikající při kontaktu oblečení se sedačkou atd. Vždycky ho vybiju dotykem o konstrukci, ale čas od času zapomenu a pak vezmu do ruky VR brýle - obávám se, že je takhle dříve či později odpálím.
Je možné udělat si uzemnění z klasické tříkolíkové zásuvky, ve které připojím jednožilovým kabelem pouze zem a ten kabel pak přišroubuji ke konstrukci, nebo si takhle vyrobím potenciální elektrické křeslo?
Díky.
Jestli dobře chápu problém, potřeboval bych uzemňovací pásek já někde třeba na noze?
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
https://www.google.com/search?q=antista ... 40&bih=689
https://www.gme.cz/sprej-antistaticky-p ... uct-detail
A kutilmile - nelituju tě
Možná by pomohlo koupit potah sedačky, který už je antistatický a spojit ho s tím rámem.
Asi nejlepší bude poradit se přímo s firmou OMP.
Jenže my elektrikáři v takovém případě (podle předpisů) připojujeme každou vodivou věc na ochranný vodič (to je ten co má žlutozelenou bužírku).Gobak píše:do toho rámu žádná elektrika neteče,
To pro případ, že by se na ten rám odněkud dostala elektrika (např.: třeba někdo nechtěně prořízne prodlužku o nějakou hranu), tak to raději shodí jistič.
Na to by ti měl stačit i ten nejobyčejnější mutlimetr přepnutý tak, aby pískal, když se dotkneš oběma hroty něčeho vodivého.Gobak píše:(což nevím jak poznat, nevím, jestli mají ty periferie vyvedené země tak, že jdou přes šrouby do konstrukce)
(Nemusí mít platnou revizi.)
