Plasma TV Panasonic TX-P42G20E
O to větší má člověk pak radost, když se to povede - ale do ničeho jiného, než "skládat" z několika mrtvol jednu provozní bych už dneska nešel.
workhard píše:Může být zkrat přímo v panelu, pak to nevyřešíš ani deskami za 2000. Vrátil bych mu to.
A lze to nějakým způsobem ověřit, že by byl zkrat přímo v panelu? Někde na zahraničním webu jsem se dočetl, že IC Boardy odcházely, když byly povoleny šroubky na výstupu. Ty jsem tehdy kontroloval a všechny byly dobře dotažené. Ono je opravdu možné, že je problém někde dál.. Moc děkuji
Pri skratovaných IGBT treba dávať pozor, lebo sú tam dve dosky (Y-SUS a Z-SUS), a závada jednej odpáli tú druhú a naopak. Tu sa nedá opravovať po jednej, treba obidve naraz. Už som opravil dve plazmy s chybou na Y-SUS (ostatné opravené plazmy nepočítam), a aj sa to skomplikovalo použitím súčiastok z Ali takže následne som riešil aj Z-SUS. Osobné skúsenosti mám také, že so súčiastkami z číny sa to opraviť nedá. Buď sa prepália hneď, alebo za niekoľko minút, alebo sa neúmerne rozohrievajú. Zabralo mi to kopu času, čakania, menenia a merania... až som nakoniec objednal súčiastky v Amelmaku, a až s nimi to fungovalo. Budiče som ani v jednom prípade nemenil, iba odmeral, a boli v poriadku (a to prežili odpálenie pôvodných IGBT, a potom dva krát aj tých falošných čínskych). Keby som nespoliehal na čínu a objednal tranzistory u nás, mal by som opravené po výmene troch tranzistorov. Ale kto chce ušetriť... Hlavne treba nájsť príčinu závady, v mojom prípade to bol puknutý spoj na tranzistore.
Takže zhrnutie: s tranzistormi z číny to neopravíš nikdy, parametrami sú úplne mimo. Treba kupovať u nás. Pokiaľ je nejaký tranzistor u nás drahý, dá sa použiť lacnejší ekvivalent. Len sa nenechať odradiť, opraviť sa dá všetko, je to len otázka peňazí či sa to ešte oplatí. Sám niekedy opravujem aj veci ktoré sa neoplatia, ale chcem ich zachrániť.
