Co by to mohlo být?
Olchor
Co by to mohlo být?
#1 Příspěvek od Olchor »
Půdní nález. Tlustotěnná skleněná trubička prm 6mm, délka 190mm, z jedné strany zatavený drát, z druhé strany čistě zataveno bez druhé elektrody ( není ulomená, opravdu zátav) Uvnitř je kapilára cca Ø1mm bez viditelné náplně.
Co to je?
ypsi
#2 Příspěvek od ypsi »
Tipnem, Ph elektróda??
MH111
#3 Příspěvek od MH111 »
Nebude to drát na plamenové zkoušky?
PH elektroda je skleněná membránová a hlavně má drát.
sambiliong
#4 Příspěvek od sambiliong »
Ten drát je platinový. Používá se to na plamenové zkoušky - na konci drátku se udělá malé očko, namočí se do roztoku zkoumané látky, v očku se zachytí kapka roztoku. Tento konec drátu se vloží do tzv. nesvítivého plamene (např. plynový kahan) a ona látka způsobí zbarvení plamene. Používáno při jednoduché chemické analýze.
#5 Příspěvek od samec »
To sa mi nezdá, aby niekto takto plytval platinou.
PavelFF
#6 Příspěvek od PavelFF »
Ono to nebylo plýtvání. Předpokládám, že je to pro opakované použití. Za minulého režimu byly vzácné barevné televize , mrazáky a kola Favorit s přehazovačkou. Drahé kovy soudruzi vyrobit dokázali, to nebyl problém.
MH111
#7 Příspěvek od MH111 »
Plýtvání platinou to opravdu není.
Drátek při správném zacházení vydrží věky.
Jde nám o důkaz iontů zejména alkalických kovů a kovů alkalických zemin, z přechodných třeba měď. Jen zkoumat co nejméně sodík, ta jeho intensivní žlutooranžová přebije všechno a blbě se to z toho drátu dostává.
Jiné řešení než nabrat zkoumanou reagencii na očko z drátu je kápnout si roztok zkoumané látky na okraj hodinového sklíčka, které se kapkou přiloží k přívodu vzduchu do kahanu. Drátek - v nouzi zde vyhoví i železný - nažhavíme a přiložíme ke kapce. Páry vody spolu s ionty kovu se smísí se vzduchem proudícím do kahanu a plamen se krásně probarví. Nejlépe je to u soli draselné, kde při klasickém provedení ta fialová nejde skoro vidět.
A je-li někdo pyroman, lze s výhodou využít rozprašovače, který naplníme směsí methanolu (bezbarvý plamen), nějakého lehkého halogenderivátu (těkavost - halogenidy nejtěkavější) a trochou roztoku soli. Plamen je velmi efektní.
jjilek
#8 Příspěvek od jjilek »
MH111 píše:Plýtvání platinou to opravdu není.
Čistí se např. ponořením do koncentrované kyseliny dusičné nebo jiné podle znečištění.
Byl nabizen např. na Aukru:
https://aukro.cz/platinovy-dratek-na-ch ... 6938903328
Olchor
#9 Příspěvek od Olchor »
No to by mě nenapadlo, dík. Udělal jsem test na prubířském kameni a je to fakt platina. Dotaz - dá se v plameni nějak dokázat palladium?
jjilek
#10 Příspěvek od jjilek »
Podobná otázka by byla - dá se v plameni dokázat platina?
#11 Příspěvek od samec »
Na fotke to vyzerá, že ten drôtik ide cez celú sklenenú trubku až na druhý koniec. Alebo je to len opticky klam? To som myslel ako plytvanie.
Ale ak je len v tom zátave, tak potom podľa fotky je to 0,8mm priemer, 75mm dlžka, hmotnosť asi 0,8g a cena vo výkupe asi 20 eur.
Olchor
#12 Příspěvek od Olchor »
Ne, drátek je jen kousek v zátavu, 80mm, Ø0,5mm.
Než do výkupu bych to dal na Aukro, prodalo se za 700kč.
Zpět na „Součástky“
