Seriové/Paralelní zapojení spínaných zdrojů
pocitujlasku
#16 Příspěvek od pocitujlasku »
trocha sa tu vopcham do debaty. Takze meanwell zdroje nie su dobre? lebo ja som si myslel, ze su praveze celkom v pohode. Akurat co som kupoval take zaliate ku ledkam, tak tam ma stve, ze nabehnu az po cca 2-3 sekundach
No vidis, a tak si sa bal
barnodaj
#17 Příspěvek od barnodaj »
Pokud je používáš na 60 - 70% trvalé zátěže, nebo méně a vždy jen kratší čas (do jedné nebo dvou hodin) a máš vyřešenou cirkulaci vzduchu, tak asi nebudeš mít problém. Při počtu prodaných kusů odpovídají současnému standartu pro spotřební elektroniku z Číny. Pokud se někdo živí opravami levné elektroniky, tak jim nedá dobré vysvědčení, ale jsou jednoduché a většinou opravitelné. V současné době Mean Well dodává DC/DC měniče splňující rail normy a jsou použity v elektronických tachografech (mirel), je zajímavé že cenový rozdíl oproti standartnímu (pokojovému, kancelářskému) provedení je u 60wattového měniče asi jenom 200 - 300Kč.
Ještě poznámka - v Česku má Mean Well obchodní zastoupení a asi i TP, občas od nich něco nakupujeme, řekl bych, že kvalita je větší než u kusů z Ebay aliexspress ap. Pravděpodobně je tam (ebay) možno koupit i z "fejku fejk".
termit256
#18 Příspěvek od termit256 »
Je to standartni cina ktera je z nevimjakeho duvodu u nas brana jako nejaka znacka. Otevri tohle a treba nejaky TDK Lambda a najdi 3 rozdily :-)
Ale to neznamena ze nenajdou sve vyuziti. Jak uz nekdo poznamenal, na nenarocne pouziti v aplikaci kde pojede na max 50% jmenoviteho proudu proc ne. Ja nedavno taky koupil par kousku 24V/6A. Za ty 2kila nebylo co resit.
barnodaj
#19 Příspěvek od barnodaj »
Tak pro větší výkony z malých používám třeba Premium příklad:
https://premiumpsu.com/datasheets/9502142_CRS-1000.pdf
nebo POWER ONE od BEL POWER SOLUTIONS INC, VICOR,
Pro malé výkony VITEC power.
Ale tady chce většina uživatelů vše levné :lol:
barnodaj
#20 Příspěvek od barnodaj »
Ale jsme na bastlírně, takže pokud má zakladatel vlákna nebo jiný datel měniče zdarma nebo velmi levně a chuť něco dělat je tady tato možnost. Nejdřív musí ověřit, že žádný výstupní vodič (pól) z měničů není spojen s kostrou nebo PE vodičem. Diody ze starého zdroje, z větve 12V budou zadarmo, odpory jdou koupit levně v hadexu, zbýva přepínač, pro tyto proudy VSR (N) 16 nebo 32 od invalidů ze Zlína nebo podle vlastních možností.
Připomínka, při plném proudu zdroje původní originální chladič diody z PC zdroje nestačí.
dako
#21 Příspěvek od dako »
Zkus nejprve jak se ty zdroje chovají při plné zátěži a v mírném přetížením. Mám tu nějaké Meanwell a ty jsou k paralelnímu provozu naprosto nevhodné. Mají detekci přetížení a zkratu tak, že zdroj se vypne (natvrdo shodí výstupní napětí), asi za 5s se pokusí napájení obnovit, jakmile detekuje opět přetížení nebo zkrat opět se vypne a tak pořád dokola.
Pro tyhle účely se lépe hodí zdroje které i po přetížení "drží" napětí, jen omezí proud. Na to jsou vhodné čínské zdroje Carpsa nebo Jyns. Zdroje je potřeba nastavit na stejné napětí, nemám změřené s jakou tolerancí, ale mohlo by to být v řádech 0,1V.
Pro spolehlivý provoz by ale asi doporučil úpravu (společnou napěťovou zpětnou vazbu), protože více "trpí" ten s vyšším rozdílným napětím. Ty zdroje jsou jednoduché, úprava většinou není problém.
Mysteri
#22 Příspěvek od Mysteri »
Sorry, nečítal som to tu všetko, ALE: Pracujem vo firme, ktorá vyrába priemyselné zdroje. NIKDY výstup nie je spojený s kostrou !!!!!!!! A na spoluprácu viacerých zdrojov v zapojení paralernom, prípadne sériovom, treba zistiť PODROBNÝ datasheet toho zdroja. Ale všeobecne, podľa mňa, ak na konektore nie je nikde pin SHARE, tak to asi nebude mať ani základnú paralernú spoluprácu, nie to ešte sériovú.... Chce to však pozrieť ten Datasheet k výrobku, čo tam uvádzajú.
P.S. Treba si uvedomiť, že tu sa už nebavíme o diodových mostíkoch, ale o impulzných zdrojoch v 21. storočí, riadených procesormy, s účinnosťou nie 80, ale 98 a viac %...... :|
PavelFF
#23 Příspěvek od PavelFF »
Mysteri píše:.... ale o impulzných zdrojoch v 21. storočí, riadených procesormy, s účinnosťou nie 80, ale 98 a viac %...... :|
Účinnost "víc než 98%" se mi zdá údaj v praxi podobně pravdivý nebo dosažitelný jako třeba výrobcem udávaná spotřeba auta v Evropě.
Neříkám, že to není pravda, ale.
Jestli můžeš, dej sem, prosím, příklad takového vašeho zdroje, nejlépe s nějakým grafem průběhu účinnosti. Možná může nastat vzácný případ kombinace výstupního napětí a proudu, kdy to nastane.
#24 Příspěvek od rnbw »
Bezne sa daju kupit serverove zdroje "80 Plus Titanium", tam je ucinnost 90% (zataz 10%), 94% (zataz 20%), 96% (zataz 50%), 94% (zataz 100%).
termit256
#25 Příspěvek od termit256 »
Taky by mne tech "98% a vic" zajimalo. Pokud to tedy nejsou cisla vynasobena cinskym koeficientem. Tam bych se nedivil ani kdyby sli s ucinnosti nad 100% :-)
#26 Příspěvek od sinclair »
"Německý" autozesilovače Magnat, MacAudio, nebo třeba Hertz, mají běžně účinnost od 120 do 160%. A vůbec nikdo, ani mladí Němci, se nad tím nepozastavují a berou to, jako fakt :D
Muzikanti, resp. zvukaři dneska používají koncový zesilovače, který mají přímo v papírech třeba 2x1.500 až 2x2.000W a jsou přitom napájený z jednofázový zásuvky.
Mladí zvukaři už to berou jako fakt a nikdo se nad tím nepozastavuje. Stejně, jako třeba nad tím, kudy či kam, vyzáří cívky těch připojených reproduktorů tolik tepla.
Speciálně tento obor je celý posunutý skoro o řád. To už nejsou ani ty tradiční rejžový watty, jako kdysi.
Psychologie velkých čísel. Tak tomu říkal Hubert Mašín.
K velkým wattům zesilovačů dáme velký watty beden, zkásneme za to velký peníze a v tlaku budeme tam, kde byli naši fotři před dvaceti rokama.
termit256
#27 Příspěvek od termit256 »
On se nebavil o zesilovacich, rikal ze dela ve firme kde vyrabi prumyslove zdroje s ucinnosti vic nez 98%
U teto kategorie vyrobku nebyva zvykem uvadet hodnoty v PMPO.
#28 Příspěvek od sinclair »
Mně to právě přijde dost podobný. Ty zesilovače, o kterých píšu, jakou taky spínaný.
A stejně, jako ten výrobce zdrojů cudně nenapíše, že z něj těch 100% inzerovaného proudu uživatel nikdy nedostane, tak stejně stydlivě nepíše ani ten výrobce zesilovačů, že ten výkon je k dispozici jen dvě periody signálu 30Hz.
Ojeb, zjevné lhaní a uvádění v omyl je stejný.
Mysteri
#29 Příspěvek od Mysteri »
Sorry! :lol: Za to ,,98% a VIAC". Bolo to v zápale písania :oops: Ale ide o 95% a viac... :lol: A zdroje priemyselné. Servery, laserové obrábacie stroje, a pod.
P.S. Dá sa do SZ prilepiť PDF súbor? Nikde som nenašiel to čarovné: ,,Vybrať súbor"...
