Staršie IO a tranzistory
DELONG
#1 Příspěvek od DELONG »
Zdravím.
Márne pátram po datasheetoch týchto tranzistorov alebo je to niečo iné ?
Označenie prvého tran.C1546B (alebo 8 možno 9 ak som to dobre prečítal).
Druhý tran. C1541S.
Z druhej strany toho tranzistora je pri jednej nožičke značenie E (asi emitor) a troška ďalej za ním (v krúžku R) ®ohm
C1541S mi tester tranzistorov označil B=240 (bez ohmov) .
Ale pri tran. C1546B tester označil B= 4,58k (tomu nechápem) a znak dioda (viď foto).
Multimetrom b-c =nekonečno b-e= nekonečno e-c=nekonečno.
Ten istý tranzistor diodovým testom b-e , b-c , c-e prechod 0,7V opačne 0V.
Čo je to za tranzistor a je vôbec dobrý ?
Ďalej by som sa chcel opýtať na IO ktoré su na foto či niekto nemá k ním datasheets alebo akú náhradu použiť za ne.
Jediné čo som našiel je PS200 (optočlen)
Doska (dps) je z čítača impulzov (OMRON DIGITAL COUNTER DHX-4 SD) ktorý žiaľ nečíta :roll: a schéma k nemu nie je .
Sú to všetko staršie veci odhadujem tak 70 alebo 80 roky.
Vopred ďakujem .
#2 Příspěvek od rnbw »
Mozu to byt "digitalne tranzistory", tzn. bipolarne s integrovanymi odpormi. Tie ROHM tradicne vyraba - mozno uz aj vtedy.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 11 úno 2021, 15:22, celkem upraveno 1 x.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od PeteBurns »
Tak tak ;)
Naposledy upravil(a) PeteBurns dne 11 úno 2021, 15:44, celkem upraveno 1 x.
Mikras
#4 Příspěvek od Mikras »
Ahoj, ten poslední jsem dekódoval jako C1546B.
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
TC4011 - CMOS 4011 4xNAND
TC4001 - CMOS 4001 4xNOR
MSM561 dekodér BCD na sedmisegmentovku https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_msm561.html
MSM5502 - čítač https://ja9ttt.blogspot.com/2018/05/ přelož si to v prohlížeči
Není to tak složité, tak by měl jít problém dohledat i podle dostupných lehce kusých informací.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Mikras píše:Ahoj, ten poslední jsem dekódoval jako C1546B.
Při zadání do gůgla "2SC1546B datasheet" mně nenašlo datasheet žádný - pouze sm nějakého japonského Cassette Recorderu MK100.
Na str. 17 (pdf) je jeho el. schema: tranzistory 2SC1546B jsou pod pozicemi: X8; X9 a X10 - a jsou to NPN darlingtony (Led driver) :wink:
Honza - kokúň
__________________________
#8 Příspěvek od sinclair »
Ten druhý tranzistor je darlington a tu diodu ukazuje jako přechod E-B toho prvního tranzistoru, pokud je uvnitř nějaký odpor.
Ten první typ je nejspíš 2SC1541 v modifikovaném pouzdru, tyhle pouzdra i přípony skutečně používala firma Rohm. Tohle je ale dost starý, běžné vyhledávače to už nemusí vědět.
2SC1528_2SC1570_Japan cross.pdf
(35.29 KiB) Staženo 125 x
DELONG
#9 Příspěvek od DELONG »
Veľmi pekne ďakujem zúčastneným za informácie.
Prispelo to zas tak trošku k mojím znalostiam :prst: .
barnodaj
#10 Příspěvek od barnodaj »
2sc
#11 Příspěvek od sinclair »
S dovolením - využiju toto téma k dotazu na starší tranzistor:
Tranzistor v TO-39 /ala KF508/, nebo je to TO-5. Je to ta verze s kovovým spodkem pouzdra, kolektor na futrálu.
Červeno-oranžový potisk po obvodu: typická "mapa" loga Texasu, označení je E1142 a dál už nic.
Dal bych fotky, ale na focení jsem hňup, tisk je dost slabý a tyhle makra mi opravdu moc nejdou.
Tranzistor je křemíkový NPN. Multimetr-beta, je u všech asi 60ks mezi 120-250.
Ucem je mezi 80-120V, Ucbm až 150V. "Průraz" přechodu Ueb je mezi 8 a 9V. Výroba asi 2.půle 60.let.
Co by to označení E1142 mohlo být? Na různé varianty 2N, SE apod. to nesedí, všemožné cross-tabulky ala vrt1-12 a různých firem ohledně nahraditelnosti nic, rozsáhlý cross pro ECG taky nic.
Katalogy diskrétů Texas bohužel nemám, datasheetarchive je vždy spolehlivý, ale taky nezná, katalogy Texas na DataSheetArchive nejsou a jinde to vyhazuje úplné blbosti.
Kdybyste prosím někdo měli komplet produkční katalogy Texas ze šedesátek /nebo věděli, kde leží/, dejte mi prosím vědět.
Expert (skutečný) na identifikace, KUBO - by mi nepomohl?
Díky moc.
kokun
#12 Příspěvek od kokun »
Leoši - anglicky neumím. Odsud by se k němu nedalo něco (nějak) vydolovat?
Honza - kokúň
mira_c
#13 Příspěvek od mira_c »
Leoši, zkus štěstí ZDE. Odkaz na katalog součástek TI z roku 1966.
Zaky
#14 Příspěvek od Zaky »
Tady: https://docplayer.se/85956-Bhiab-electr ... ab-se.html
na straně 81 je o něm alespoň zmínka E1142 Transistor NPN 45V 0,7A 0,8W TO5
KUBO
#15 Příspěvek od KUBO »
Rád by som pomohol, ale musím vidieť aspoň fotku. Podľa mňa to označenie E1142 je len kód výroby alebo série. TI to tak označovalo, viď foto BF338. Možno to aj nakoniec bude BF338.
Pozdravuje Vás Martin
Zpět na „Součástky“
