PIC16F1823-i/SL
nejca
PIC16F1823-i/SL
#1 Příspěvek od nejca »
Zdravím. V mixeru Bosh odešel PIC16F1823-isl. Můj dotaz zní, zda je naprogramovaný, nebo se musí ještě naprogramovat. Dík za odpověď. J.N.
termit256
#2 Příspěvek od termit256 »
Musi se do nej nahrat program, bez toho ti nic delat nebude.
#3 Příspěvek od rnbw »
Novy bude prazdny. Program asi nezozenies.
petrfilipi
#4 Příspěvek od petrfilipi »
Víš jistě, že je to procesorem? Nemůže být vadný oscilátor (pokud tam je), zdroj, spínací prvek, ...?
Jak se závada projevuje?
PF
nejca
#5 Příspěvek od nejca »
Nedělá nic. Obě napět í spínací prvky i relé a triak OK. Po simulaci motor jede.J.N.
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
Bosch roboty trpěly na přerušenou snímací cívku u rotoru. U některých řízení je použit odpor tuším okolo 1MΩ od fáze na nohu procesoru zřejmě kvůli spínání v nule
nejca
#7 Příspěvek od nejca »
Snímací cívku jsem měřil jako první a je OK.
