AVEX VM6570 - kam patri drot?
Na jednej doske som si vsimol cerveny drot, ktory konci vo vzduchu. Zjavne to nebolo nikdy prispajkovane - na drote nie je ani stopa po cine. Patri asi do diery, co je na tej kolmej doske, ale chcelo by to overit, nech nieco neodpalim. Nemate to niekto odfotene?
V zdroji je vadna oranzova "zelenina" aj niektore 10uF a 20uF Tesly. Zaujimave su velke 4700uF/25V Panasonic.
Pod diodami v zdroji je plosak vypaleny do hneda. Pod D112 nie a ta je prerusena.
Uz som myslel, ze mam vsetky elyty hotove, tak som sa pustil do mechaniky - a hned som tam nasiel dva Philipsy na zosilnovaci hlav.
Mazivo nie je tuhe, zato kladka ano. Nie je uplne ako kamen, ale asi bude na vymenu.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Lukas-Peca
Akurat je slaby lavy unasac - nefunguje pretacanie dozadu. Ked porovnam silu unasacov pri pretacani (bez kazety), tak pravy je podstatne silnejsi. V com bude problem - v omega pruzine?
P.S. Napatie na baterii vyliezlo na 1,38V. Po odopojeni zo zasuvky drzalo, ale hodiny sa vyresetovali. Je to normalne?
