Indukcny varic SWITCH ON IC-A0201 - aky IGBT?
misocko
#16 Příspěvek od misocko »
prehod pri napajani +- , ci nieje poskodena jedna z usmernovacich diod
mi-ro
#17 Příspěvek od mi-ro »
Některý indukce "berou" jalovinu už po zapnutí. Je to dáno baterií odrušovacích kondíků v síťovém filtru.
..to bude jen ňákej odpůrek
#18 Příspěvek od rnbw »
To som skusal, pri oboch polaritach to funguje rovnako.
Konecne sa mi podarilo odpojit dvojity faston z hlavnej dosky. Pred nou je este doska filtrov, kde je poistka, cievky a 4x 2uF MKP X2. Tato samotna doska "svieti"!
[edit]
Tak vyzera, ze mi-ro to objasnil.
#19 Příspěvek od rnbw »
Po zlozeni to normalne funguje, vodu som uvaril :D
Dal som tam STGW30NC120HD.
Pri nastaveni 1600W to zerie skutocne 1600W. Pri 2000W (max.) zerie asi 1900W. Pri 1000W zerie asi 1200W. Pod 1000W to reguluje cyklovanim.
Sumar:
F1 -> F12.5A/250V (keramicka)
IGBT = ? -> STGW30NC120HD
ZD121 = ? -> BZT52H-C18
Q1201, Q1202 = ZG = KTN2222AS (NPN) -> SMBT2222A
Q1203 = ZH = KTN2907AS (PNP) -> SMBT2907A
#20 Příspěvek od rnbw »
Varic bez problemov prezil rekonstrukciu kuchyne (ktora sa neplanovane dost predlzila), takze STGW30NC120HD je zjavne vhodny typ.
Zpět na „Bílá technika“
