Nezname trafa
zdenoeddie
Nezname trafa
#1 Příspěvek od zdenoeddie »
Info o trafe 9WN 676 26.2 .Dakujem.
A este 9WN 674 20.4 .
EDIT.Naprazdno merane 6,1V na sekundari 9WN 676 26.2
Naposledy upravil(a) zdenoeddie dne 27 črc 2008, 13:46, celkem upraveno 2 x.
jandu
#2 Příspěvek od jandu »
9WN 676 xx - Podľa značenia by to mal byť výstupný transformátor vyrábaný v Adamovských strojárňach. V MAlej rádiotechnickej príručke sú však iba údaje do 9WN 676 16.
Prípadne si pozri http://www.google.com/search?sourceid=n ... &q=9WN+676
msar
#3 Příspěvek od msar »
Trafo 9WN676 26 je výstupní trafo z televizí Tesla Salermo a podobných, je pro PCL86 a repro 8 Ohm.
zdenoeddie
#4 Příspěvek od zdenoeddie »
Dakujem uz len to 9WN 674 20.4 .
zdenoeddie
#5 Příspěvek od zdenoeddie »
A este porposim info o 9WN 676 16 MJ Dakujem.
P.S.Robim poriadky so sucistkami takto externe (zoznam mam v PC) tak preto tolko dotazov
zdenoeddie
#6 Příspěvek od zdenoeddie »
Mam jednu otazku.Mam aj nejake napajacie trafa (takisto 9WN....) ktore maju na primari odbocky 110V a 16V. Naco sa vyuzivaju? Myslim si ze 110V je na napajanie zo siete 110V ale naco su tie 16V ? Ospravedlnte moju nevedomost a zaujimalo by ma to. Raz mi ktori povedal ze tych 110V je na anodove napatie,ale podla mna to je blbost,ved to by bolo priamo spojene so sietou,alebo nie???Dakujem.
zdenoeddie
#7 Příspěvek od zdenoeddie »
jandu píše:9WN 676 xx - Podľa značenia by to mal byť výstupný transformátor vyrábaný v Adamovských strojárňach. V MAlej rádiotechnickej príručke sú však iba údaje do 9WN 676 16.
Mozem poprosit udaje o 9WN..... 16 ? Dakujem
sambiliong
#8 Příspěvek od sambiliong »
Nejmenuje se to trafo s odbočkami 110 a 16V 9WN661 06?
jandu
#9 Příspěvek od jandu »
Dúfam, že to je čitateľné.
(28.47 KiB) Staženo 1006 x
zdenoeddie
#10 Příspěvek od zdenoeddie »
sambiliong píše:Nejmenuje se to trafo s odbočkami 110 a 16V 9WN661 06?
Ano, stitkovy udaj je 9WN661 06.1 (9WV 088 21) . Tak o co sa jedna?
zdenoeddie
#11 Příspěvek od zdenoeddie »
jandu píše:Dúfam, že to je čitateľné.
ano,dakujem.
sambiliong
#12 Příspěvek od sambiliong »
9WN661 06 je trafo do síťového zdroje BTV TESLA COLOR 4401A a odvozených typů. 9WN661 06.1 je jen další mechanické provedení, elektricky totéž. Přestože typové číslo televizoru končí "A", není chassis galvanicky odděleno od sítě. Schéma je tuším ke stažení na stránkách HRČS. Když ne, večer můžu poslat.
zdenoeddie
#13 Příspěvek od zdenoeddie »
sambiliong píše:9WN661 06 je trafo do síťového zdroje BTV TESLA COLOR 4401A a odvozených typů. 9WN661 06.1 je jen další mechanické provedení, elektricky totéž. Přestože typové číslo televizoru končí "A", není chassis galvanicky odděleno od sítě. Schéma je tuším ke stažení na stránkách HRČS. Když ne, večer můžu poslat.
Dakujem,uz mam tu schemu.
jano2
#14 Příspěvek od jano2 »
Podobne označenie sa použivali na rozne trafa,napriklad tu mam oddelovacie,asi 300W,trafo,ktore použivala TESLA ORAVA vo vyrobe na montatnych pasoch.Ma onačenie,9WN668 03.Nikde na nete som ho nenašiel.Je to dvojcievkove,asi 3kg trafo.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
zdenoeddie
#15 Příspěvek od zdenoeddie »
msar píše:Trafo 9WN676 26 je výstupní trafo z televizí Tesla Salermo a podobných, je pro PCL86 a repro 8 Ohm.
Prave pozeram na schemu BTV TESLA COLOR 4401A kde je to trafo pouzite spolu s reprakom ARE 489 ale podla tabulky ktorou disponujem ma tento reprak impedanciu 4 Ohm.
Obrázek
Zpět na „Součástky“
