Stabilizátor SG2P
Davidsev
Stabilizátor SG2P
#1 Příspěvek od Davidsev »
Ahoj,
potřeboval bych poradit s výpočtem předřadného odporu pro tento stabilizátor. Napájecí napětí by bylo kolem 210V, proud odebíraný ze stabilizátoru by nepřesáhl 5mA.
Katalogový list stabilizátoru zde:
http://www.russiantubes.com/prop.php?t=2&p=35
Díky za rady...
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Obecně (Unap-Ustab) / (Izatez + Istab)
Unap = napájecí napětí
Ustab = stabilizované napětí
Izatez = maximální proud zátěže
Istab = potřebný minimální proud stabilizátorem
Pokud místo lomítka dáš krát, dostaneš výkonovou ztrátu.
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Dej tam odpor asi 5k6, alespoň na 1 W.
Davidsev
#4 Příspěvek od Davidsev »
Díky :wink:
alles
#5 Příspěvek od alles »
zdeněk to popsal dokonale, souhlasím s radixem, že odpor 5k6 je dobra hodnota, ale při napětí na něm cca 100V jím poteče proud cca 18mA, dej tam dvouwaťák , jinak předpokládám že je to k tomu adionu co děláš a zaráží mě v katalogu ten šum 5mV, zajímalo by mně jestli to nebude šumět. A ne abys dal paralelně ke stabilizátoru kondík,aby jsi to vyfiltroval, pak z toho nebude stabec ale vánoční blikátko
Davidsev
#6 Příspěvek od Davidsev »
Ano, je to k tomu audionu co se snažím postavit :wink: Snad to šumět nebude no. Ale bude stabilizace napětí, nebude to kolísat, tak bude f hezky držet a nebude ujíždět. :) Kondík tam dávat nehodlám :D
Allesi, ty jsi říkal že taky stavíš (nebo máš postavený audion). Molh by jsi mi na mail poslat nějaké fotky prosím?
alles
#7 Příspěvek od alles »
takhle nejak to vypadalo asi pred mesicem, je to jěště rozdělaný od té doby tam shořel zesilovač s lm386, koumal jsem zesilovač s 6ž1p,i když ten repro z tvp šilelis má hodně velkou citlivost, tak to moc hlasitě nejde, taky jsem si hrál s cívkama... Je to podle toho schématu co má na stránkách David Čada
(160.1 KiB) Staženo 120 x
alles
#8 Příspěvek od alles »
jěště zpředu , jinak ta elektronka vzadu je str85/10 napájená z 120V přes nastavitelný odpor nastavený asi na 5kohm, nešumí to, ale v katalogu píšou něco o 60uV šumu
(53.57 KiB) Staženo 110 x
Radix
#9 Příspěvek od Radix »
Tady jsem něco naskenoval pro zájemce o audiony. V případě zájmu toho naskenuju více.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/336 ... .11MB.html
Davidsev
#10 Příspěvek od Davidsev »
Máš to hezký, hlavně že ti to hraje. Já sem to stavěl taky, ale dělalo mi to neplechu :cry: . Nevím proč :( . Jak funguje ta NASTROJKA?
alles
#11 Příspěvek od alles »
nastrojka je knoflík kterej v sobě má ještě jeden knoflik s planetovou prěvodovkou s převodem 1:50 mám tam jemný a hrubý ladění, kondík se otáčí jen o 180 stupnu, takže na přeladění je potřeba otočit 25x,na 80m pasmu je ten převod tak akorát mohl by být i jemnější, je to z nějaky ruský radiostanice
alles
#12 Příspěvek od alles »
tak jsme trochu odbočili.....
Radixi díky je to zajímavý čtení
Davidsev
#13 Příspěvek od Davidsev »
Díky za ten článek Radixi.
Teď zpět ke stabilizátoru. Zkusil sem a vrčí, frekvence 50Hz. Buď špatná filtrace stabilizovaného napětí anebo je to tím stabíkem. Je na to nějaká medicína?
Sendyx
#14 Příspěvek od Sendyx »
Filtrovat :D
Radix
#15 Příspěvek od Radix »
Mám tady podrobné návody ještě na čtyři audiony, případným zájemcům zašlu mailem.
Jeden z nich se tady už mihnul.
Zpět na „Součástky“
