Pana Kříže mohu osobně doporučit, je to machr a ví, kudy běží zajíc
Opravoval pro mne už spoustu reproduktorů, někdy i doslovných rarit a poradil si s nimi - jako třeba se spálenými, středovýškovými tlakovými dózami předválečné firmy Bellton.
Nebo veleúspěšná oprava páru citlivých, 12" basových reproduktorů z asi 100L, 3p aktivních soustav Heco.
Něco jako slavné Grundig AktivBox, ale asi tak 3x větší, se 3x vyšším výkonem zesilovačů pro střed/basy.
Byly to kusy ještě z německé výroby, kterým se bohužel po 30 letech rozpadl horní, polyuretanový závěs.
Ty Heco, podle pana majitele a bez zásahu do nastavení elektroniky, hrály po opravě údajně lépe, než původně.
Někdy bývá vhodné, zaslat do opravny celý pár, tj. oba reproduktory, i ten z nepoškozené soustavy. Je to pro servis velmi výhodné, protože servisák si může na základě proměření funkčního kusu udělat poměrně přesnou představu o vlastnostech.
Po brutálním přetížení bývají levné výhybky i kompromisní středové reproduktory poškozené poměrně často. Zvlášť, pokud výhybka obsahuje bipolární kondenzátory a soustavy jsou napájené výkonným zesilovačem.
Ty středové reproduktory doporučuji oba vymontovat a na dobré výhybce porovnat reprodukci.
Pokud bude jeden z nich hrát výrazně slaběji, bude také mít /je-li měřák/ i nižší ss odpor a impedanci - což jednoznačně znamená "přismahnutou" cívku.
Doporučuji podrobnou kontrolu jednotlivých prvků výhybky, aby pak po montáži opraveného reproduktoru nedošlo k nedorozumění.
