Mikrovlnka ALASKA
Mikrovlnka ALASKA
jano2 píše:Mikrovlnki nie su zle na opravu.Maš tam zakladne veci:trafo kapacitor,dioda a Magnetron.Skus stiahnut obidva vyvody z magnetronu a zmeraj vyvody oproti kostre!MUSI tam byt odpor"žiaden" aj na najvyššom rozsahu.Byva to časta zavada,že tam je zvot na kostru,par kilo,alebo aj mega ohmov.Je tam prechodkovy kondik a ten nesmie zvadzat!!!
Často stačí prezrieť podobné témata a nájdeš odpoveď na svoju otázku.
Ak nie, tak potom ti určite niekto poradí alebo odpovie a usmerní.
A kutilmile - nelituju tě
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
SMITH píše:Teoreticky by to mahla byť len poistka megnetronu respektíve VN časti . Nachádza sa vedšinou v priechodom púzdre ,je sklenená s velkostou cca 5cm a vedšinou 8A.
8A ??? Tak takuto poistku som v uvlnke este nevidel a to som ich uz zopar rozobral.Vzdy tam bola 500mA na niekolko kV (asi 5kV).
- ZdenekHQ
- Významný člen
Zkouší silnější a silnější tak dlouho, až vyrazí nejenom patřičný jistič, ale občas i hlavní jistič pro celý dům (bo to trafo, co jde většinou do zkratu díky proraženýmu VN kondíku si to opravdu nenechá líbit).
Je možné že som si to poplietol
Třeba se to povede ale je zajímavý jak si 99% lidí myslí že když je přepálená pojistka tak se to opraví pouze její výměnou. Ti chytřejší usoudí že když se přepálí opět, je třeba dát silnější.Wortex píše:No tak našiel som tu 4cm positku 2KV na 0,7A ktora odišla. Vymením a dúfam že to bude šlapať.
Pro vysvětlení mého předchozího příspěvku, tam jsem ti psal že se ti ti třeba povede protože tyto pojistky jsou snad jediný který někdy odejdou bez příčiny. Ty narážky byly na "opraváře" ostatní elektroniky.Wortex píše:Bolo to poistka. Po jej vymenení mikrovlnka funguje ako predtým. Ďakujem za Vašu pomoc. Wortex
mi-ro píše:Třeba se to povede ale je zajímavý jak si 99% lidí myslí že když je přepálená pojistka tak se to opraví pouze její výměnou. Ti chytřejší usoudí že když se přepálí opět, je třeba dát silnější.Wortex píše:No tak našiel som tu 4cm positku 2KV na 0,7A ktora odišla. Vymením a dúfam že to bude šlapať.
S tímto názorem souhlasím, ale..... statisticky prověřeno, minimálně 40%závad mikrovlnek je právě jen "unavená pojistka". !? PP
