A zkoušel jste někdo dát k tomu předřadnému odporu paralelně elyt?
Aby při zapnutí nabíjecí proud elytu s tím ventilátorem cuknul a ten se "spolehlivě" roztočil?
Já používám kondenzátor na rozběh při snizenych otáčkách ventilátoru. Byla to celkem piplacka to odladit. Používám to ve zdroji 0 - 500V/200mA. Když se zařadí plné otáčky málem mi odstartuje zdroj ze stolu. Již jsem měl hotový plošný spoj a neměl jsem místo na jiné řešení než s rozbehovym C.
Jestli to chceš malé, tak tam dej toto Je to destička 22x17mm... Používám je na ventilátory kde je 24V a ventilátor je na 12V... Nic nehřeje, a je přednastavený rovnou na těch 12V... Stačí připájet...
